Befestigung für Pumpe Scheibenwaschbehälter
Thomas Campen
Beitrag von Thomas Campen »
Moin - nachdem fast der ganze Kofferraum geflutet wurde - kann mit jemand einen Tip geben wo ich die Befestigungsklemme für meinen Scheibenwischmotor bekomme??
Für sachdienliche Hinweise dankbar :D
Gruß Thomas
HardyK
Re: Befestigung für Pumpe Scheibenwaschbehälter
Beitrag von HardyK »
Hallo Thomas,
ich würde gleich den ganzen Behälter tauschen. Die Pumpe am Behälter wieder dicht zu bekommen ist selbst mit intaktem Klemmring fast unmöglich.
Hardy
Jor
Beitrag von Jor »
Anno 2015:
Nachdem ich die Pumpe wegen leichter Undichtigkeit (Dichtring alt und spröde geworden) ausgebaut habe, dabei ist natürlich der Federspreizring gebrochen, hatte ich aus einer Achsarretierung nach langem Suchen etwas Passendes gefunden. Den Spreizring zu finden war aber das kleinere Übel, ihn auch so stramm auf den Pumpenkörper zu bekommen, dass der Druck den neuen Dichtring so stark an die Behälterwandung presst, das alles dicht war, ein Ding der Unmöglichkeit. Ich weiss ja nicht, was für ein Werkzeug die Burschen da sich zurecht gebastelt hatten, meine Versuche scheiterten alle. Ich glaube selbst ein Gynäkologe hätte da aufgegeben.
Schlußentlich habe ich mir den Sack vom 1300er besorgt und mitsamt Pumpe an Stelle des klobigen Behälters montiert. Da ich in der gesamten Fahrzeit unseres X maximal 5 x die Waschdüsen gebraucht habe (davon 3x zu TÜV Zwecken) musste ich beim letzten Mal die mit Algen zugewachsenen Schläuche und Düsen vorher reinigen. Der Wasserinhalt des 1300er Wassersacks ist locker ausreichend für alle sich beim X ergebenen Gelegenheiten, die Waschdüsen zu betätigen.
Nimm den Rat von Hardy an, Thomas, Du rennst Dir einen Wolf, wenn Du das Kunststück fertig bringen willst.
Jochen
Hat sich bedankt: 6 Mal
JoR hat geschrieben: 17. Aug 2020, 07:38 Anno 2015:
Jochen
Moin Jochen,
das ist natürlich aber überhaupt nichts für die Fraktion der "Originalos". 8)
Wir beide fahren auch tausende Kilometer mit dem X in den Urlaub, da kommt es auf jeden freien Platz im Kofferraum an. Aus diesem Grund haben wir schon vor Jahren den klobigen Wassertank gegen den Wassersack getauscht. Dadurch kann Bella jetzt drei paar Schuhe mehr mitnehmen. :mrgreen:
Alternativ kann man den Sack auch im Lampenschacht verschwinden lassen. :!:
Aber da ich faul bin, brauchte ich so die Kabel und den Wasserschlauch nicht verlängern. :wink:
Olliser
Beitrag von Olliser »
Hallo, ich hatte bei meinem die Pumpe tauschen müssen und stand vor dem selben Problem.
Die Lösung lag in der Ecke, ein Wischwaschbehälter vom Volvo XC90 mit einer Pumpendichtung die sich durch die Doppellippe im Loch des Behälters selbst dichtet wenn man die Pumpe hineindrückt.
Ähnliches System wird auch bei den älteren Peugeot/Citroen-Modellen verwendet, da habe ich grad eine Pumpe zur Hand: Aussendurchmesser des Pumpeneingangs: 17mm
So als Idee für ne Tour zum Schrottplatz zum Ausprobieren.
Gruss und Glück
Oliver
Thomas Campen
Jochen
Jetzt ist ja mein künstlerischer Ehrgeiz geweckt :wink: :wink: Weisst Du noch wo du diesen Spreizring gefunden hast?? Bevor ich mir den Wolf suche :mrgreen: Gruß Thomas
Jor
Beitrag von Jor »
Ja, weiß ich noch:
Er war an einer Welle für einen Antrieb einer EMBA Inliner Maschine von 1968 als Distanzhalter für ein Lager im Nebenantrieb eingebaut.
EMBA ist eine schwedische Firma, die Großmaschinen für die Papierverarbeitung herstellt.
Wellpappe=>Größe zuschneiden=>Knickkanten vorstanzen=>Fläche bedrucken=>Format ausstanzen=> Falzen=> knicken=> kleben=> stapeln FERTIG
Wenn Du jetzt weiß, was ich meine, kommst Du entweder aus der Branche oder ich ziehe den Hut vor Dir ab.
Da ich den alten Behälter noch nicht wegegworfen habe, versuche ich mal, ob ich den Ring noch mal ab bekomme. Wenn er heil bleibt schick ich ihn Dir zu.
Diesen Ring wirst Du so mit 99 %iger Wahrscheinlichkeit nicht mehr finden. Diese Maschine ist eine Rarität, die so höchstens noch in der Mongolei steht und dort ihren Dienst versieht. :D
Aber der Tip von Oliver ist Gold wert. Ich glaube, so wirst Du schneller Deine Pumpe dicht bekommen.
Danke Oliver.
Jochen
Thomas Campen
Also unter — Knick —Pfalz—stanz—fertig kann ich mir schon was vorstellen :D aber ok — ich merke schon —schwierig. Dann schaue ich mal ob ich die Olivervariante hinbekomme :multi:
Gruss Thomas
Thomas Campen
Gruss Thomas
Tomm
Beitrag von Tomm »
Hallo Thomas,
obwohl ich den Motor nicht demontiert hatte und Originaldichtung und Befestigungsklemme noch vorhanden war, hatte ich nach meiner Restauration eine Leckage. Mir eh ein Rätsel, wie dieses System je dicht sein konnte. Ich habe das Loch im Spritzwasserbehälter auf 20 aufgebohrt und eine 20mm Kabeltülle statt dem Originaldichtring (innen 16 oder 18) verwendet. Hab zwar die Befestigungsklemme wieder reingetütelt, wäre aber auch ohne dicht geworden (dichtet nicht mehr stirnseitig sondern am Umfang).
Thomas Campen
Moin - kleiner Statusbericht. Habe mal den Tip von Oliver befolgt und mir auf dem Schrottplatz meines Vertrauens zwei Pumpen (eine Reserve :-))von Peugot und Citroen besorgt - Fahrzeuge so ca. 15 Jahre alt - und siehe da - passt wackelt und hat Luft - muss halt nur die beiden Schläuche vereinen - alternativ hatte ich mir von Henk aber auch schon den kleinen Behälter bestellt - den Wassersack fand ich nicht so stimmig :-) - Danke für die Tips :-)
