Hi
Ich habe in letzter Zeit das Problem, dass der Motor wenn er warm ist beim Beschleunigen stottert. Nur in Vergaserstufe 1, bei Vollgas also Stufe 2 beschleunigt er einwandfrei.
Bei Kaltem Motor ist alles einwandfrei, und nur wenn es sehr warm ist.
Wird die Zündspule zu Heiss ? Wird der Vergaser zu Heiss ? (Dampfblasen).
Habt Ihr Ideen ?
Klaus
Stottert beim Beschleunigen
Re: Stottert beim Beschleunigen
Hallo, hab gleiches Thema. Was war es bei dir?
wenn er in Stufe 2 und mit Choke läuft würde ich Zündung und alles andere ausschliessen.
Da ist etwas an den Düsen locker oder verdreckt und er läuft zu mager.
mfg Stefan
mfg Stefan
Ist schon zwei Jahre her, aber es waren die Düsen. Hab sie in Benzin gereinigt und mit pressluft ausgeblasen. Seitdem keine vergaserprobleme mehr.
Klaus
Klaus
