Stottert beim Beschleunigen
magath7
Beitrag von magath7 »
Hi
Ich habe in letzter Zeit das Problem, dass der Motor wenn er warm ist beim Beschleunigen stottert. Nur in Vergaserstufe 1, bei Vollgas also Stufe 2 beschleunigt er einwandfrei.
Bei Kaltem Motor ist alles einwandfrei, und nur wenn es sehr warm ist.
Wird die Zündspule zu Heiss ? Wird der Vergaser zu Heiss ? (Dampfblasen).
Habt Ihr Ideen ?
Klaus
Mutwurfel
Re: Stottert beim Beschleunigen
Beitrag von Mutwurfel »
Hallo, hab gleiches Thema. Was war es bei dir?
fiat500
Beitrag von fiat500 »
wenn er in Stufe 2 und mit Choke läuft würde ich Zündung und alles andere ausschliessen.
Da ist etwas an den Düsen locker oder verdreckt und er läuft zu mager.
mfg Stefan
magath7
Ist schon zwei Jahre her, aber es waren die Düsen. Hab sie in Benzin gereinigt und mit pressluft ausgeblasen. Seitdem keine vergaserprobleme mehr.
Klaus
