Fensterkurbel ausbauen
H. Eduardo
Beitrag von H. Eduardo »
Buona sera!
Ich habe eine (scheinbar sehr triviale) Frage:
Wie baut man die Fensterkurbel aus ohne dass diese dabei Schaden nimmt?
Es geht mir darum, wie die Klammer, welche die Kurbel am Mechanismus hält, gelöst werden kann ohne das wertvolle Teil zu beschädigen.
Den "Trick", ein Stück Stoff zwischen die Kurbel und die Türpappe zu bringen und damit die Klammer raus zu wetzen habe ich schon probiert. Das funktioniert leider nicht - oder stelle ich mich nur recht dämlich an?
Mille Grazie für Eure wertvollen Tipps!
X 1/9 ... Bello e impossibile :wink:
magath7
Re: Fensterkurbel ausbauen
Beitrag von magath7 »
Hallo, ich mache den Omega Ring mit einem flachen Schraubendreher oder Draht raus, das funktioniert ganz gut.
Klaus
HardyK
Beitrag von HardyK »
So mache ich das auch. Mit einem kleinen Schraubendreher die Klammer am offenen Ende anschieben, so dass sie von der Achse rutscht. Danach mit einem Draht o.ä. unter der Kurbe rausziehen.
Hardy
Stofftaschentuch zwischen Türverkleidung und Kurbel einführen, spannen, Kurbel drehen, dabei Tuch gespannt halten. Fertig :-)
Bei mir funktioniert das problemlos …
H. Eduardo
Mille Grazie für Eure Tipps :wink:
Nur noch Eines:
Ist die Klammer auf der Seite des Kurbelarms offen oder gegenüber?
HardyK
Das kommt darauf an, wie sie bei Montieren eingebaut wurde. :-) Beide Richtungen sind möglich. Einfacher geht es, wenn die offene Seite unter dem Kurbelarm ist.
Pauer hat geschrieben: 9. Feb 2023, 07:28 Stofftaschentuch zwischen Türverkleidung und Kurbel einführen, spannen, Kurbel drehen, dabei Tuch gespannt halten. Fertig :-)
Prima Tipp. :!:
Gerade bei Pappen mit Lederbespannung ist noch weniger Platz, um mit den Fingern ranzukommen.
Werde ich bald ausprobieren, weil die Chromfensterleiste innen abgeflogen ist.
Goldi hat geschrieben: 11. Feb 2023, 13:41 Werde ich bald ausprobieren, weil die Chromfensterleiste innen abgeflogen ist.
sorry für OT:
altbekanntes Problem. Man muss die Leiste (und deren Klammern) zu erst an der Tür anbringen, und dann die Türpappe von unten reinschieben.
Sie neigt erst mal gegen die Tür, und wird mit der Pappe dann aufgestellt. Die Klammern bekommen dadurch erst richtig halt.
