Buona sera!
Ich habe eine (scheinbar sehr triviale) Frage:
Wie baut man die Fensterkurbel aus ohne dass diese dabei Schaden nimmt?
Es geht mir darum, wie die Klammer, welche die Kurbel am Mechanismus hält, gelöst werden kann ohne das wertvolle Teil zu beschädigen.
Den "Trick", ein Stück Stoff zwischen die Kurbel und die Türpappe zu bringen und damit die Klammer raus zu wetzen habe ich schon probiert. Das funktioniert leider nicht - oder stelle ich mich nur recht dämlich an?
Mille Grazie für Eure wertvollen Tipps!
Fensterkurbel ausbauen
- H. Eduardo
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- magath7
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Fensterkurbel ausbauen
Hallo, ich mache den Omega Ring mit einem flachen Schraubendreher oder Draht raus, das funktioniert ganz gut.
Klaus
Klaus
- HardyK
- Danksagung erhalten: 3 Mal
So mache ich das auch. Mit einem kleinen Schraubendreher die Klammer am offenen Ende anschieben, so dass sie von der Achse rutscht. Danach mit einem Draht o.ä. unter der Kurbe rausziehen.
Hardy
Hardy
- Holgi
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Stofftaschentuch zwischen Türverkleidung und Kurbel einführen, spannen, Kurbel drehen, dabei Tuch gespannt halten. Fertig
Bei mir funktioniert das problemlos …
- H. Eduardo
Mille Grazie für Eure Tipps :wink:
Nur noch Eines:
Ist die Klammer auf der Seite des Kurbelarms offen oder gegenüber?
Nur noch Eines:
X 1/9 ... Bello e impossibile :wink:
- HardyK
Das kommt darauf an, wie sie bei Montieren eingebaut wurde.
Beide Richtungen sind möglich. Einfacher geht es, wenn die offene Seite unter dem Kurbelarm ist.
- Goldi
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Prima Tipp.Pauer hat geschrieben: 9. Feb 2023, 07:28 Stofftaschentuch zwischen Türverkleidung und Kurbel einführen, spannen, Kurbel drehen, dabei Tuch gespannt halten. Fertig
Gerade bei Pappen mit Lederbespannung ist noch weniger Platz, um mit den Fingern ranzukommen.
Werde ich bald ausprobieren, weil die Chromfensterleiste innen abgeflogen ist.
- Patrick
- Technik-Spezialist
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
sorry für OT:Goldi hat geschrieben: 11. Feb 2023, 13:41 Werde ich bald ausprobieren, weil die Chromfensterleiste innen abgeflogen ist.
altbekanntes Problem. Man muss die Leiste (und deren Klammern) zu erst an der Tür anbringen, und dann die Türpappe von unten reinschieben.
Sie neigt erst mal gegen die Tür, und wird mit der Pappe dann aufgestellt. Die Klammern bekommen dadurch erst richtig halt.
