Uhr
HardyK
Re: Uhr
Beitrag von HardyK »
Worauf bezieht sich Deine Frage? Die Uhr hat keinen MOSFET?
Re: Uhr
Sh. Beitrag #13 von Siggi ….
HardyK
Re: Uhr
Verstehe, Danke! Soweit oben habe ich nicht geschaut...
HardyK
Re: Uhr
Hallo Zusammen,
der Prototyp der GPS Version der Uhr funktioniert. :-)
Jetzt wäre es Zeit fürs Frühjahr, um sie zu testen, das wird aber wohl noch ein bisschen auf sich warten lassen. ;-)
Hardy
Siggi
Re: Uhr
Beitrag von Siggi »
Moin!
Ich habe mittlerweile ein größeres Display in Gebrauch; ein 1,47" mit 172x320 und auch dem ST-7789 als Controller...
Gruß Siggi
Re: Uhr
nachdem es nicht nur hier, sondern auch im Thema " X19 electric" um Modifikationen in Bezug auf digitale Uhr und Tacho geht, möchte ich hier mal meine Lösung zeigen.
Da mir der US Tacho zu kleine Km/h Zahlen hatte, und mein 32er Lenkrad auch noch einiges davon verdeckt, habe ich das Display der Uhr gegen ein multifunktionales Display ausgewechselt. Das ist zwar schon über 10 Jahre her, aber das würde wohl auch heute noch günstig umsetzbar sein.
Dazu habe ich Teile aus einem Sigma Fahrradtacho verwendet. Das Display, die Bedientasten und alle Anschlüsse sind im originalen Uhrengehäuse untergebracht. Es gibt eine Lithiumzelle, die alle Werte für Uhr und Tacho im Speicher hält. Diese musste ich bisher nur ein mal, nach etwa 7 Jahren wechseln. Das Tachosignal greife ich am Flansch der Antriebswelle ab. Da man den genauen Radumfang eingeben kann, ist er auch sehr genau. Der Tacho ist bis 200 km/h ausgelegt.
Das Display ist vollflächig beleuchtet. Dazu habe ich die EL Folie des Displays über einen externen Inverter an der Armaturenbrettbeleuchtung angeschlossen.
Über die Tasten kann man diverse Anzeigen wählen. Oben steht immer die Geschwindigkeit, und unten Uhrzeit, Tageskilometer, Gesamtkilometer, Durchschnittsgeschw., Maximalgeschw., Stoppuhr usw.
Die Gesamtkilometer nutze ich immer für den Ölwechselintervall.
Bild Bild
Youngtimer
Re: Uhr
Beitrag von Youngtimer »
Moin Patrick,
" Radar Love " von Golden Earring wird immer gerne genommen 8)
Gutes Geschmäckle :wink:
Grüsse Willy
V170
Re: Uhr
Beitrag von V170 »
Hi Patrick,
mal eine Frage Off-Topic bitte:
Wo hast Du denn die Radioblende her? Ist das die originale? Such so eine schon seit Jahren...
Re: Uhr
V170 hat geschrieben: 29. Mai 2023, 19:58 Wo hast Du denn die Radioblende her? Ist das die originale? Such so eine schon seit Jahren...
Ja, original by Patrick :D
Re: Uhr
Die Blende ist genau so dick, dass sie die gleiche höhe hat wie der Rahmen für die Heizungsregler.
Damit das Radio dann nicht zu weit herausschaut, ist eine Stufe im Ausschnitt, die den Blechrahmen vom Radio hält.
Das Radio ist ist die Neuauflage vom Blaupunkt Bremen. DAB, USB, SD, usw.
Bild Bild
V170
Re: Uhr
Beitrag von V170 »
Hi Patrick,
das Radio kenne ich; habe es in einem anderen Auto verbaut. Im X ist noch mein altes Blaupunkt drin. Hier habe ich eine Golf II Blende verwendet, welche die quadratischen Löcher größtenteils verdeckt - leider nicht vollständig. Ich hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt mir eine passende Blende zu drucken oder besser gesagt drucken zu lassen, da ich selbst keinen 3D-Drucker habe. Am besten soll dafür das Ultrafuse ABS Fusion+ von BASF geeignet sein - soll eine schöne leicht grobkörnige Oberfläche ähnlich dem Original-Material ergeben.
Die von Dir konstruierte Blende ist genau so, wie ich mir das Teil vorgestellt hatte. Solltest mal eine (Klein-)Serie auflegen. Da sind dutzende X-Fahrer, die genau sowas suchen.
Re: Uhr
meine Blende ist nicht gedruckt. ich fräse sie aus Plattenmaterial.
Wenn du eine haben willst, ich hab ein paar mehr gemacht. Schick mir ne Email, dann machen wir das.
HardyK
Re: Uhr
...wieder zurück zum eigentlichen Thema: ;-)
Die GPS Version meiner Multifunktionsuhr ist erfolgreich getestet und als Kleinserie gebaut:
neben Zeit, Datum, Bordspannung und Temperatur(en) kann sie jetzt auch die aktuelle Geschwindigkeit anzeigen: :-)
