Suche Relaissatz Elektrische Fensterheber
V170
Beitrag von V170 »
Hat evtl. noch jemand einen Relaissatz für die elektrischen Fensterheber zu verkaufen? Hatte bereits bei Patrick angefragt - leider hat er momentan keine mehr.
lutzy
Re: Suche Relaissatz Elektrische Fensterheber
Beitrag von lutzy »
Kannst du dir doch ganz leicht selbst bauen!
Wenn du ein schaltplan benötigst, dann melde dich per WhatsApp 01716489883 mfg lutz
HardyK
Beitrag von HardyK »
Ich schicke Dir 'ne Mail.
ZimiX
Beitrag von ZimiX »
Ohhh bitte, könnte ich den auch bekommen - direkt an der Batterie laufen sie ..gut/ok...sie laufen - aber im normalen Schaltkreis geht nichts. Gibt es da eventuell zusätzlich einen Trick, wie sie besser laufen; im der Einstellung der Schienen?
Grüße aus dem Schwarzwald Jörg
V170
Beitrag von V170 »
Hallo Jörg,
den Relaissatz von Hardy kann ich sehr empfehlen.
Er hat die Verkabelung super gelöst: einfach bei den originalen Stecken zwei Kabel auspinnen und in den Plug&Play Relaissatz einpinnen. Das Ganze ist zudem unsichtbar unter der Mittelkonsole platziert. Funktioniert bestens - endlich habe ich nun kräftige elektrische Scheibenheber.
Falls Hardy noch einen Satz verfügbar hat, so greif zu.
Gruß, Volker
HardyK
Hallo Volker,
Danke für das Lob! :-)
@Jörg: Schicke mir 'ne Mail, dann schicke ich Dir die Details.
Hardy
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
ZimiX hat geschrieben: 26. Jun 2024, 18:41 Ohhh bitte, könnte ich den auch bekommen - direkt an der Batterie laufen sie ..gut/ok...sie laufen - aber im normalen Schaltkreis geht nichts. Gibt es da eventuell zusätzlich einen Trick, wie sie besser laufen; im der Einstellung der Schienen?
Oft verschleißen die Kunststoff-Führungs“steine“. Ich habe mir die aus entsprechendem Kunststoff herausgearbeitet, was bisher ganz gut funktioniert. Wenn‘s halt zu schwer geht, ist ein Boost am Motor nicht zielführend.
