Anzugsmoment der Gewinderinge beim 1300er hinten
Bertone78
Beitrag von Bertone78 »
Kann mir bitte jemand das Anzugsmoment für die Gewinderinge mitteilen.
Vielen Dank
Herbert
HardyK
Re: Anzugsmoment der Gewinderinge beim 1300er hinten
Beitrag von HardyK »
Hallo Herbert,
laut Überholungsanweisung sollte der Gewindering M75x1,5 haben und wird mit 59Nm angezogen.
Hardy
Test Drive
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
Beitrag von Test Drive »
HardyK hat geschrieben: 14. Aug 2024, 10:32 Hallo Herbert,
Hardy
Die M75x1.5 Gewinderinge wurden im 1500er hinten verbaut, welcher hinten auch über grössere Radlager verfügt, vermutlich auf Grund der grösseren Antriebswellen. Beim 1300er sind hinten M62x1.5 Gewinderinge und kleinere Radlager verbaut. Das Anzugsdrehmoment ist jedoch das selbe und wird im Werkstatthandbuch mit 6kgm (also 58.84Nm) angegeben.
Bertone78
Hallo Hardy,
ganz herzlichen Dank
Herbert
