Danke Querlenker für das Video. Da hattest Du Glück mit dem beiliegenden Deckel. Bei meinem E20 Deckel war es umgekehrt. Er saß eher zu stramm und ist dann auch abgeflogen - mit all den unangenehmen Folgen.
Das Befüllen und Entlüften der Kupplungsflüssigkeit habe ich dann mit einer manuellen Vakuumpumpe am Nehmerzylinder gemacht. Das hat dann auch funktioniert, war jedoch eine erbärmliche Arbeit, die ich mir bei den Bremsen ersparen möchte.
Ich habe mir nun einen Universal-Adapter gekauft. Der greift unter das Gewinde des Ausgleichsbehälters. Mal schauen, ob der funktioniert.
Ersatzteile aus 3D-Druck für X1/9
Re: Ersatzteile aus 3D-Druck für X1/9
Adapter funktioniert einwandfrei
Hier als Nachtrag meine Erfahrung mit dem Universal-Adapter:
Habe am Wochenende Bremsscheiben, -beläge und -schläuche erneuert, die Bremsflüssigkeit gewechselt und das System entlüftet.
Dieser Adapter hat wunderbar funktioniert. Der konische Gummistopfen dichtet perfekt ab - im Gegensatz zu den klobigen Adaptern mit Kette und Flachdichtung, die den Bleedern meist beiliegen.
Man muß lediglich darauf achten, die Halteklammern unterhalb des ersten Gewindeganges des Ausgleichsbehälters anzubringen, um das Gewinde nicht zu beschädigen. Im Falle des Ausgleichsbehälters des X erfolgt die Montage daher in Fahrtrichtung. Ich habe mit max. 0.8 Bar entlüftet; immer wenn der Druck im Bleeder unter 0.5 Bar fiel wieder etwas nachgepumpt.
Fazit: ein durchaus brauchbares Teil, hochwertig verarbeitet und mit 4 beiliegenden Druckluft-Anschlußadaptern universell einsetzbar. Ist sein Geld (30 Euro) wirklich wert.
Andy+Franzi
Servus,
Sieht gut aus, wenn´s dann noch funktioniert, TOP.
Könntest du einen Link reinstellen, wo man es bestellen kann.
Grüssle Andreas
Grüssle Andreas
Hallo Andreas,
weiß nicht, ob ich hier einen kommerziellen Link einstellen darf. Das Teil gibt es beim großen Online-Versandhändler mit dem Pfeil unter mehreren Bezeichnungen. Ich habe für 29.99 folgenden Artikel bestellt:
"Bremsenentlüftung Adapter aus Aluminiumlegierung Bremsen Universal-Anschluss 22-58mm verstellbar für Bremsflüssigkeitsbehälter aller gängigen Fahrzeugmarken
Marke: Jurtmy"
Gruß, Volker
Marke: Jurtmy"
Gruß, Volker
Andy+Franzi
Danke VolkerV170 hat geschrieben: 1. Sep 2026, 08:29 Hallo Andreas,
Marke: Jurtmy"
Gruß, Volker
Habs schon gefunden. Top
Grüssle Andreas
Hallo Zusammen,
ich verwende zum Bremsflüssigkeitswechsel mit dem Befüllgerät am x1/9 den Adapter von ATE Nr. 76, der ist als Einzelteil im Online Handel zu finden.
Er ist mit ca. 35 € nicht billig, Werkstatt und Auto putzen ist aufwendiger.
VG. Peter
VG. Peter
Peter, das ist ja mal sehr interessant! Offenbar hat ATE für Punto/Barchetta nochmals andere Adapter gefertigt. Mit der Gewindeangabe 44RG scheint das auch besser zu passen als der E20!pepic hat geschrieben: 5. Sep 2026, 10:37 Adapter von ATE Nr. 76, der ist als Einzelteil im Online Handel zu finden
Werde mir den mal besorgen und meine Ergebnisse berichten.
Zur Erinnerung hier nochmals die bisherigen Messergebnisse:
viewtopic.php?t=17100
