Rumpfmotoren
Rumpfmotoren
Männer,
die Rumpfmotoren vom 1500er Vergaser und vom Einspritzer, sind die eigentlich identisch?
Zusatzfrage: Hat einer von euch noch einen brauchbaren Zylinderkopf (neu fände ich noch besser) vom Einspritzer?
Und 'ne Nockenwelle vom Vergaser?
Mir haben's Ulix Tipps aus dem Insider angetan ;-)
Uli
Thema Insider: Wann kommt der fuer die Nicht-TC-Besucher?
Höller
Nabends...
Beitrag von Höller »
Hi, Uli.
Loch an Loch ...und hält doch !! :lol:
Der Kat X hat 4 Löcher mehr !!!!!!!!!!!!!!!!
Block & logischerweise Kopf haben 4 zusätzliche
" Kopfschrauben " (M8) zwischen den Kerzen !! :shock:
...und keiner weiß warum... !!??? :(
...ooooder ??
Höller
Von Vernunft war nie die Rede!
Höller
Uppps...
M 8 und nich : M 8)
Höller
Stimmt, ich glaube aber daß frühe Einspritzer diese zusätzlichen Schrauben noch nicht haben.
Ansonsten sind noch die Kolben anders, Ventiltaschen eingefräst bzw. eingegossen.
btw
Hi Ulix,
kannst Du bitte mal beschreiben, welcher Art die Nacharbeiten am Zylinderkopf sein sollten, die Du in deinem Insider-Beitrag erwähnt hast?
Uli
Kopp
Hallo Uli,
das ist eigentlich ganz einfach.
Den FI Kopf abplanen bis die Einfräsung verschwunden ist. Das sind so ca. 1,5 mm.
Man muß dann ein verstellbares Nockenwellenrad verwenden und die Nocke eher zu früh als zu spät einstellen.
Ansonsten würde ich am Kopf nix machen.
Die kurzen Einlaßkrümmer an der Zylinderkopfseite etwas aufmachen und an die Kanäle im Kopf anpassen.
Yep
Das mit dem abplanen war schon klar.
Wieso ist das mit dem verstellbaren Nockenwellenrad notwendig? Weil jetzt das Rad quasi 1,5 mm "weniger Zahnriemenweg" hat als vorher und daher die Nockenwelle etwas "früher" dreht als zuvor? ? Am Zahnriemen selbst ändert sich ja wohl nix, das bißchen mehr Länge macht wohl der Spanner wett, oder?
Wie funktioniert denn so ein verstellbares Nockenwellenrad?
Und meine Frage ging tatsächlich auf die Änderung der Kanäle hin. Aber das muß ich mir wahrscheinlich mal am lebenden Modell anschauen.
Und von der Vergasernockenwelle, die nicht ganz so zahm ist wie die vom i.e., was meinst du wird das in Zahlen bringen? Ventilspieleinstellung wie beim Vergaser?
Ventile selbst bleiben unverändert, richtig? Ich muß mal beim Schrottie gucken, der hatte noch 'ne 1500er MPI-Maschine aus einem Uno rumliegen, das ist die gleiche soweit ich weiß.
Re: Yep
Uli.R hat geschrieben:Das mit dem abplanen war schon klar.
Ja genau, nur ist die Nocke "später" als vorher. Das Nockenrad kommt runter, der Zahnriemen bleibt stehen und dreht dadurch die Nocke gegen den Uhrzeigersinn. Auf der "losen" Seite macht der Spanner das wett.
Der Aussenkranz ist gegenüber der Nabe verstellbar. Ich habe ein Bild von einem selbst gebauten Rad, das werde ich mal posten.
Nee, an den Kanälen würde ich nix machen.
Die Nocke ist wesentlich schärfer und hat mehr Hub. Das verändert die Chrakteristik des Motors. Bei Gelegenheit muß ich mal die Steuerzeiten nachgucken. Ja, Ventilspiel wie beim Vergaser.
Genau.
Hi Ulix
ich hätte da auch noch ne Frage zu (Dein Bericht hat mich auch schon nach Teilen suchen lassen :D ).
Ohne jetzt die genauen Werte zu kennen: Wenn das Nockenwellenrad 150 Durchmesser hat und ich baue den Kopf 1,5mm weiter runter, dann habe ich das Rad um etwas über 1° verdreht? Merkt man das schon?
Manuel
Zum Thema Steuerzeiten:
1300er A/a-Serie: 24-68-64-28, Hub E/A 9,75/9,75
1300er A/b- und B-Serie: 12-52-52-12, Hub E/A 9,2/9,25
1500er Vergaser: 24-68-64-28, Hub E/A 9,85/9,9
Einspritzer woiß i net...
Insider
Hallo miteinander,
ja, dem Ulix sein Bericht hat wohl voll ins Herz der Kat-Fahrer getroffen.
War echt gut, auch die Überraschung als ich ihn bekommen habe war gelungen.
Der Insider müßte eigentlich heute von Dscho verschickt worden sein, kann also nicht mehr lange dauern.
Steuerzeiten vom Einspritzer
Die vom Einspritzer sind..
..äähhh, wie beim 1300er 2.Serie (B-Serie) :lol:
Hui,
dann ist der 1300er B-Serien-Vergaser ja richtig flott dagegen :wink: Da sieht man mal, was so ne Schadstoffoptimierte Einspritzung an Leistung schluckt... Ich weiß schon, warum ich Lambda 1 net mag :wink:
Mag ich auch net. Nachdem wir in der Werkstatt den Schnitzler Kat durch die AU gefudelt haben ist der ganze Mist jetzt abgeklemmt.
Nichts gegen das System :!: :!: :!:
Irgendwas ist bei meiner Anlage nicht i.O. Er regelt wann er Lust hat. Denke liegt am Steuergerät oder am Ventil. Egal, jetzt ist er wieder ein normaler Vergaser X.
Läuft wie eine EINS. :D :D :D
1600er Block
@Uli R.: wenn Du Dir tatsächlich einen zweiten Motor paralell zu Deinem jetzigen aufbauen willst, empfehle ich Dir einen 1600er Block (z.B. Punto, Tipo). Die Bohrungen zum Kopf sind identisch (also der FI-Kopf passt) und Du hast 100 ccm gewonnen.
...und wenn Du dann mal aus dem Pott rauskommst, kannste nach MeckPomm kommen und auf dem Flugplatz Dein Tuning-Gerät testen... :P
