Hallo Leute,
habe einen 87er Bertone Einspritzer. Außer einer Schnitzler Kat-Anlage mit Fächer ist alles Original am Motor. Jedoch seit Einbau dieser Anlage frist mein X Unmengen an Benzin. Kann nicht wirklich sein das ich mit einer Tankfüllung nur noch 300 km weit komme!
Wer weiß Rat?
Danke
Zu hoher Benzinverbrauch!!!
- Prof.X
- manuel
Gedanken dazu
Hallo Prof.X,
ich möchte Dir nicht zu nahe treten, deshalb verstehe meinen Beitrag bitte nicht falsch:
Es gab vor Jahren einmal eine Dame, die mit ihrem nagelneuen Einspritzer-X alle naselang bei Fiat war und sich über den viel zu hohen Benzinverbrauch beschwerte. Nachdem die Fiat-Werkstatt alle möglichen (und unmöglichen) Teile am Wagen getauscht hatte, stellte man gemeinsam fest, dass die KM-Anzeige bei diesem Modell US-Meilen anzeigte. Der Xie hatte einen normalen Verbrauch, pro Tankfüllung kam er immer knapp 300 Meilen weit!
Wie gesagt, ist nur so 'ne Anekdote aus vergangenen Tagen...
- Prof.X
Benzinverbrauch
Hallo Micha,
habe zwar ein US Modell aber habe das schon bedacht das ich in Meilen rechnen muß, das kann es also nicht sein. Habe den X vollgetankt und bin mit einer halben Tankfüllung 96 Meilen weit gekommen!!! Macht bei meiner Rechnung 153 km. Die Tankanzeige ist zwar bekanntlich etwas am Schwanken aber im Ruhezustand müste sie schon den richtigen Wert anzeigen.
Die AU war auch ohne Beanstandung?!
Wenn ich den Fehler nicht bald finde wird X fahren auf Dauer etwas teuer...
- ALQUATI
Re: Benzinverbrauch
Hallo Prof.X,
-prüfe ob dein Kaltstartventil dicht ist-- ausbauen und Krafstoffpumpe aktivieren.
-undichte Einspritzventile, schlechte Zerstäubung--muß sehr fein kegelig abspritzen
-defekter Kühlmitteltempgeber (zu hoher Widerstandswert bei Betriebstemperatur (zb, 1-3 Kohm)
-Luftfilter verschmutzt
-Luftmengenmesser schwergängig, oder einfach "Rauscher" = unsaubere Ausgangssignale-einfach mal probeweise austauschen
-Drosselklappenschalter falsch eingestellt worden- der DKs muß erst kurz vorm Vollgas schalten-- Pin 3 an 18. Wert 0 Ohm im abgesteckten Zustand.
-Falschluft zwischen Luftmengenmesser und Zylinderkopf, bzw Abgaskrümmer Auspuff. Die Anlage muß dicht sein.
-zu träges Sondensignal, Abgassonde mal austauschen.
-defekte Membrane des K-Druckreglers-- schlauch am Regler bei Motorlauf abziehen, oder bei Gasstoß muß der Druck um 0,5 Bar größer werden oder sogar undicht--Sichtprüfung am Schlauchanschluß ob Krafstoff durchsickert
-Der Zusatzluftschieber muß bei heißen Motor geschlossen sein
-Zündzeitpunkt und deren Verstellung prüfen, nicht vergessen den Zustand der Zündkerzen
-Eine Art AU durchführen lassen, man erkennt anhand der Abgaswerte CO HC, ob ein fettes Gemisch und unverbrannter Kraftstoff vorliegt.
-oft wird immer der Reifendruck vernachlässigt, ein Bar Differenz macht einiges
einiges
einiges
