Hi ihr Technik Freaks,
wieviel kann man vom Zylinderkopf abschleifen lassen, damit noch alles gut funktioniert? Verstellbares Nockelwellenrad verbaue ich dann auch.
0,15 ???
Zylinderkopf Plan schleifen. Wieviel kann od. soll ab?
- X19 Uli Sylt
Hermann (Ö)
Planschleifen.....
Man sollte so wenig wie möglich abnehmen, d.h.nur so viel bis die Planfläche "rein" ist. Das bedingt allerdings exaktes aufspannen.Hiefür braucht man ein Originalwerkzeug oder baut sich selber eines oder hat verstellbare Prismen oder macht das auf der Ziehschleifmaschine.Das Aufspannen dauert länger als das Planen.Die Meßuhr sollte beim Abfahren unter 0,1 mm anzeigen.
Ich stelle zuerst 0,1 mm zu.Bis ca 0,3 mm brauchst du normalerweise kein verstellbares Nockenwellenrad.Entgraten nicht vergessen !
Hermann
Hermann
Uli...
... Du hast doch einen Vergaser, oder? Der ist doch schon vergleichsweise hoch verdichtet (deshalb will er ja auch SUPER trinken).
Das Abplanen um bis zu 1,5 mm macht nur beim Einspritzer Sinn. Lies dir mal den Weihnachtsinsider durch
Noch ein Bekloppter mehr
0,15 dürfte kein Problem sein. Denke ist allein bei der Fertigung locker in der Tolleranz. Da passiert nix.
Re: ...
Hehehe, Heiko, ich glaube er wollte eher wissen wieviel er abplanen muß DAMIT was passiert!Heiko hat geschrieben:Da passiert nix.
Wozu ???
Kommt man auf Sylt überhaupt in den 5. Gang
Re: Wozu ???
Heiko hat geschrieben:Kommt man auf Sylt überhaupt in den 5. Gang![]()
:schild_volldolllol:
Was geht
Leg doch den Kopf samt Nockekasten ohne der Zkdichtung auf dem Block, stelle die Überschneidung z.b Zyl 1 exakt her (beide Ventile max offen). Den Motor Zyl 1 und 4 auf absoluten OT herdrehen.
Vorher noch mit einer art Plastilin Kautschuk einen dicken breiten Streifen auf den Kolben Zyl 1 Ventiltaschen anheften.
Der Abdruck zeigt dir den Abstand zu den Ventilen. Hinzurechnen muß man die Dicke der Zkdichtung im gepreßten Zustand. Orig Zkd bei Vergaser X sind dies 1,4 mm.
Abstand min 3 mm zum Kolben
Bei meinen 1500er Sportmotor habe ich 10,2:1 ausgelitert errechnet, sind so 1mm Zk planerei. Brennraumvolumen ist 33ccm. Kolben mit großen Ventiltaschen beide 5ccm. Kolbenrückstand zu OT -0,4 mm
Sehr gut geht dies bei ausgebauter Zkerze mit einem Endoskop
Fragt mich jetzt bitte nicht wie hoch die Verdichtung ist.
