Neues aus dem Land der unbegrenzten Umbauten
Hier kann man einen 74er X mit 1300er Yamaha Motorradmotor und sequenzieller Schaltung kaufen. ($2800)
Angeflanscht an das Motorradgetriebe (mit dem man ja nur vorwärts fahren kann) ist ein vorwärts/Leerlauf/rückwärts Getriebe mit neuen Gangrädern etc im originalen X-Gehäuse. Eine Kombination aus elektrischer und mechanischer Ölpumpe schmiert dieses "neue" Getriebe. Es gibt zwei Schalthebel.
Im Kofferaum ist der originale Motorradkühler und -lüfter untergebracht.
Mannomann.
hallo ulix,
mann o mann, deennnn will ich nur mal hören !!!! irre :shock:
gruß markus
Das ist dann wenigstens eine richtige Drehzahlorgel :P
Jamsel
sag mal, 1300er Yamsel, ist das nicht ein 6 Zylinder ? Welche Zyl. Anordnung. Leistung ? Drehmoment ? Drehzahl ?
Wo ist der denn zu verkaufen ?
Hallo Andreas,
ich finde auf den Bildern sieht es aus wie eine V4...
Habe leider keine weiteren Infos.
Steht in Seattle.
Yamaha hat glaube ich keinen 6-Zylinder gebaut.
Das war Honda mit der CBX.
V4 wäre dann von einer V-Max möglich.
Nu ist er wieder da:
Weitere Bilder hier
schur-li
Beitrag von schur-li »
yamaha baute nie einen 6 cylinder
es handelt sich entweder um den motor der v/max mit 145 ps oder vom tourendampfer mit 98 ps.
es ist ein v4 motor
servus
schur-li
OHNE KAT FÜR DEN EWIGEN SOMMER.....
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
Der Anbieter hat weitere Dateien ins Netz gestellt. Der Sound ist schon okay ... (vom Windrauschen mal abgesehen) :-)
6-Zylinder..
...gab es bei Motorrädern nur von Kawasaki, Honda und Benelli. Eventuell noch bei einigen Exoten.
schur-li
laverda hatte auch mal eine 6cylinder im rennsport
und es gab auch eine 6 cylinder von boss hoss aber die verbauten ja auch einen big block(8cylinder) in einem motorrad
Wie auf dem Bild mit den Vergasern zu sehen ist, handelt es sich um einen V4 mit Yamaha Kupplungszylinder.
Motor Wahscheinlich V-MAX.
Er schreibt doch the engine is a 1300cc v4 16valve quadcam from a Yamaha Venture Royale. It makes 100hp and 86ft-lbs.
Der Name sagt mir nix, gabs wohl in D nicht, was für Yamaha nicht ungewöhnlich ist (waren die Vmax nicht auch alle grau importiert?). Jedenfalls siehts so aus:
Scheint ähnlich wie der Vmax-Motor (hatte 140PS glaub ich) zu sein, aber wohl gedrosselt. Die 100 PS reißen mich jetzt nicht vom Hocker. Bei dem Umbauaufwand scheinen mir 15 Mehr-PS etwas fraglich...
Zum Vergleich:
