spoiler
wolle
spoiler
Beitrag von wolle »
ich baue gerade die beiden außenbleche , rechts und links vom Kühler, neu an. um den genauen abstand zu ermitteln, habe einen 1500 spoiler als abstandsmaß genommen-aber da stimmt etwas gar nicht. sind die spoiler von 1300/1500 unterschiedlich in der länge ?
gruß wolle
X fahren ist geil
Wolfgang,
meinst du die inneren Bleche (Kühlerschacht) ?
wolle
Beitrag von wolle »
nein peter
ich meine die bleche die noch die spoileransätze haben - übergehend zum kotflügel - also die beiden vorderen ecken !
X fahren ist geil
Hallo Wolle,
soviel ich weiß sind 1300 und 1500 in diesem Bereich verschieden. Genaueres kann ich aber leider nicht sagen...
1500er Spoiler ist breiter!
Hi Wolle,
den 1500er Kunststoff-Spoiler kannst DU nicht als Maß nehmen, da dieser länger ist. Er ist an den Ende jeweils ca. 1,5 cm länger. Diese Überlänge wird beim 1500er von den großen Kunststoffecken überdeckt.
wolle
Beitrag von wolle »
hei michael
ich habe aber einen 1500 blechspoiler und der scheint mir viel kürzer zu sein
gruß wolle
X fahren ist geil
Blechspoiler beim 1500er?
Hi Wolle,
sorry, aber einen Blechspoiler beim 1500er kenne ich nicht. Beim 1500er ist unter dem Kunststoffspoiler nichts. Deshalb ist der auch aus etwas festerem Material.
Antonio
Beitrag von Antonio »
Ich habe noch 2 solche Bleche original (nicht zu verkaufen) - diese sind aber beim 1300er sowie beim 1500er absolut identisch.
Wie Michael V. gesagt hat, gab es original keinen Blechspoiler beim 1500er.
Bei 1300er ist es so, dass die 1. Serie einen Blechspoiler (übrigens hohl) hat - ab 76 - also ab Serie Speciale mit Gummispoiler - ist es anders. Da ist im Gummispoiler ein Metallspoiler drinn - damit das ganze überhaupt hält.
Also wenn ich den Wolle richtig verstehe, will er wissen ob er einfach einen 1300er Blechspoiler an einen 1500er Rohbau anschrauben kann. Paßt das oder nicht?
:roll: lix
Klar!
Logo, das geht! Der Abstand zwischen den Kotflügelecken ist identisch!
martens
Danksagung erhalten: 7 Mal
Spoiler
Beitrag von martens »
Hallo Wolle,
Beim zusammen bauen der Karosserie kannst Du wie gesagt am besten den Spoiler des 1300 als Mass verwenden. Dieser Spoiler wird namlich zwischen die beiden Ecken geschraubt. Es gibt/gab fur den X 1/9 unterschiedlichen Frontspoiler wobei die vom 1300 der A/a Serie etwas kurzer sind als die vom 1500
1. 1300 A/a Serie Spoiler als Blechteil (original) Bj 1973 bis etwa 1975
2. 1300 A/a Spoiler aus GFK als Nachfertigung Bj 1973 bis etwa 1975
3. 1300 Spoiler der Exklusiv Serie (gross und lauft teilweise durch bis auf beide Kotflugel) 1976 bis 1979
4. Spoiler 1500 aus Kunstoff (original) 1979 bis 1988
5. Spoiler 1500 aus Blech als Nachfertigung 1979 bis 1988
Hoffentlich kannst Du mit diese Informationen was anfangen.
mit freundlichem Gruss,
Henk Martens
X 1/9 Club Niederlande
Spoiler
A/a 72 - Ende 74 Erste Variante Metallspoiler
A7B 75 - Feb. 76 Zweite Variante Metallspoiler
Beide Spoiler unterscheiden sich in der Art der Befestigung.
Erste Variante kurze dopplete abgewinkelte Verschraubung
Zweite Variante mit Laschen, wie sie der spätere Kunststoffspoiler ab D- Serie trägt.
K.H.W.
