Heizungsventil austauschen ?
magath7
Beitrag von magath7 »
ich möchte das Heizungsventil auswechseln. Um eine Überschwemmung im Fussraum zu vermeiden, muss bekanntlich das Wasser vorher abgelassen werden. Nun meine Fragen: Wo lasse ich das Wasser am besten ab ?, Wo fülle ich am besten wieder ein ? Wie funktioniert am besten das Entlüften ?
Danke + Gruß
Klaus
Heizungsventil
das ist die Arbeit die ich am X verflucht habe.
Wasser braucht man dabei aber nicht unbedingt abzulassen.
Es kann nicht viel Wasser kommen beim Ausbau des Ventils da der Heizungswärmetauscher im Kühlkreislauf ganz oben ist.
Aus dem Wärmetauscher läuft praktisch nichts da der Ventilkörper oben angeschlossen ist. Bleibt nur das was im Schlauch ist, und der geht ja auch nach kurzer Zeit nach unten. Zur Absicherung kann man ja mit Grippzangen (mit Lappen drinn) die Heizungsschläuche im Motorraum abklemmen.
Folie in den Fußraum und schnell genug das Gesicht wegdrehen und gut ist. :lol:
Spaß macht an der Arbeit das hinterrücksliegen im Fußraum.
Besonders in engen Garagen wo man das Fahrgestell nicht raushängen kann.
Tipp: Sitz ausbauen.
Wenn Du unbedingt Wasser ablassen mußt dann an den Schläuchen.
Bitte nie auf die Idee kommen die Ablaufschrauben in den Wasserrohren zu öffnen - die reißen mit Garantie ab.
Beim Entlüften gibt es verschiedene Tricks.
Da kannst Du hier im Forum nachsehen, ist häufig beschrieben worden.
Viel Spaß
Claas K.
Beitrag von Claas K. »
Hallo Klaus,
am besten läßt Du das Wasser gar nicht ab, sondern stellst eine kleine Wanne drunter - oder ein dickes Handtuch. Du solltest für den Notfall einen Helfer zum Zuhalten des Anschlusses haben, oder blitzschnell das Ventil raus- und wieder reinbekommen.
Hat bei mir bestens geklappt.
Die wenige Flüssigkeit, die rausläuft, solltest Du im Ausgleichsbehälter nachfüllen. Nach einer kurzen Probefahrt korrigieren. Ist mehr ausgelaufen: Behälter bis zur Hälfte füllen, Motor starten, Flüssigleitsstand und Temp. Anzeige im Auge behalten. Wenn Lüfter anläuft und Behälter halb voll ist, dann ist's o.k. Ggf. zwischendurch auffüllen. VORSICHT, heißes Wasser! Frostschutz prüfen, sollte Minus 30 Grad betragen. Behälter verschließen.
Gruß, Claas
Claas Kirchmann
Mobil: 01575-5511740
Büro: 05156-7800166
Hallo Klaus,
warum auswechseln, was funktioniert nicht
mehr ? Vielleicht garnicht nötig.
:oops: gar nicht
gleich kommt wieder Protest unter den
vermeindlichen Deutsch-Besser-Könnern :oops:
Gruß Christoph
muß
Hi Goldi,
das Teil geht halt regelmäßig fest, wenn man die Heizung nicht ab und zu benutzt. Ist aber auch ein typischer Standschaden, wenn der X mehr steht, als sich bewegt (ich weiß, wovon ich da rede...). Manchmal läßt sich mit dem Schraubenzieher noch etwas verstellen (recht nervig, dafür jedesmal unter's A-Brett zu krabbeln), manchmal hilft nicht mal mehr das!
Wenn man dann auch noch einen schrottigen Nachbau (gelobt sei das Originalteil!) erwischt, darf man die ganze Geschichte ein paar Monate später wiederholen... :evil:
...geht fest...
...oder wird undicht. Auch schon gehabt. Bei mir stand der Beifahrerfußraum im Winter unter Wasser. Sauber in der Garage auf Böcke gestellt und von allen äußerlichen Einflüssen der Umwelt geschützt :evil: :evil: :evil:
Hallo X-Freunde,
laßt doch Magath sein Problem erstmal schildern.
Bei meinem X ging die Heizung nicht mehr zu regulieren.
Hebel hin und her - kein Unterschied !
--Oder etwas klemmt, dann zerstöre ich den kostbaren Hebel!
Habe einen Tipp!!--wenn es so ist.
magath7
Heizungsventil wechseln
Hallo X-Kollegen,
das Ventil klemmt, als Folge von langer Standzeit - wie auch schon bechrieben wurde. Selbst mit viel Kriechöl und Gewalt lässt sich der Scxhieber nicht mehr bewegen. Ventil muss also raus, ein Ersatzteil liegt schon bereit.
Danke für die Tipps !!
XAlex
Problem
Beitrag von XAlex »
Tach zusammen!!!
@ Goldi ja dann gib mal deinen Tip bekannt!!! Bei mir läßt sich zwar das Regelventil bewegen, aber egal in welcher position es heizt immer nur Vollgas!!!
Wollt im Frühjahr auch das teil tauschen!!!
Aber wenn das anders geht!!!
Gruß Alex
Hallo X-Fraunde,
bei mir ließ sich das Heizungsventil bewegen,
es heizte aber nicht. Alles mögliche im Auge
gehabt. Termostat nicht i.O ,oder Welle vom
Ventil dreht leer . War es aber nicht. Ich löste den
Ablauf vom Heizungswärmetauscher hinten im
Motorraum. Siehe da, nur schwarzer Modder im
Schlauch. Nun den Zulauf im Motorraum gelöst.
Gardena Anschluß an den Ablauf,Wasserschlauch
angeschlossen und langsam(!!!!) Wasser marsch.
Am Anfang kam es nur trofenweise auf der anderen
Seite raus. Nun Wasserschlauch
an den Zulauf und das Gleiche noch mal. Habe auf
der anderen Seite immer ein Sieb vorgehalten, um zu
sehen, was da alles verstopft und das Heizungsventil
behindert. Nach etwa 10x Schlauch umstecken, lief
das Wasser im richtigen Strahl.
Es waren Kalkstücke, hart wie Stein, die sich vor das Ventil
gesetzt hatten. Die Menge füllte etwa einen Eierbecher.
Jetzt funktioniert alles, so hat der noch nie geheizt :D .
Schönen Gruß
Goldi hat geschrieben::oops: gar nicht
Gruß Christoph
Okay, du hast es so gewollt:
Korrekt ist "vermeintlich"
:wink: :wink: :wink: :wink:
Hallo Ulli.R,
so ist es, wenn man in Eile ist.
Schwunen Tack
Eua Christopf :twisted:
Kalk
Hallo Goldi,
"Es waren Kalkstücke, hart wie Stein, die sich vor das Ventil
gesetzt hatten"
Sicherlich die Folge von zu wenig/oder falschem Kühlerfrostschutz.
So ähnlich wirds dann leider auch im Kühler aussehen.
Also, auch da mal spülen, in der Hoffnung dass der Modder noch rausgeht.
Zurück zum Heizungsventil:
Meistens hängt das Ding aber in der offen/oder halb offen Stellung.
Manchmal hilft Kriechöl etc. Problem ist aber dass der Austausch gegen ein nicht Originalteil wenig dauerhafte abhilfe schafft.
Hallo Andreas,
der X hat letztes Jahr zum Glück ein neues
Kühlernetz bekommen. Auch neue Kühlflüssigkeit.
Zwar nicht das gute Paraflu, sondern von BMW.
Da komme ich günstiger ran :mrgreen:
Schönes Wochenende
bei mir was das Heizungsventil seit ich meinen X habe (Januar 1993) fest. Habe es dieses Jahr mal getauscht :oops: , es war völlig verrostet. Selbst ein 3-wöchiges Bad in Rostlöser hat es nicht mehr geschafft, es zum Bewegen zu überreden... Ein neues Ventil habe ich noch (original Fiat, keine Nachfertigung) bei Axel Augustin bekommen.
Zum Thema Kühler: mache gerade einige Experiemente mit einem alten gebrauchten. Das erste was ich probiert habe war Zitronensäure. Das Ergebnis war, dass bald ein halber Liter (!) voll fester Kalkrückstände raus kamen. Vor der Behandlung lief das Wasser auch nur widerwillig durch den Kühler, danach kam es deutlich besser durch. Schaut man durch das Loch wo der Kühlschlauch drauf kommt, sieht man, dass allerdings immer noch ca. 50% der Kühlrohr-Öffnungen zwischen den Wasserkästen zugesetzt sind (ich hoffe, Ihr wisst was ich meine...). In meinem neuen Motor habe ich jetzt Glysantin von BASF + destilliertes Wasser eingefüllt. Bei solchen Sachen spare ich jetzt nicht mehr...
Ein Tipp vom Zangler
Was meint Ihr wieviel Laubblätter oben und seitlich am Wärmetauscher liegt...... :shock: Bedenkt, daß vor der Außenluftklappe ungefilteter Dreck angesaugt wird, mindert die Heizleistung und kann unangenehme Lüftergeräusche verursachen.
Wenn ihr euch die Arbeit mit dem Ausbau HV macht, könnte man doch gleich auch den Wärmetauscher mitausbauen, Sind ja nur 4 Klammern und Kabeln im Weg, der Lüfterausbau ist auch gleich entfernt (2 Klammern). Außerdem kommt man auch wesentlich besser zum gängigmachen der Äußeren Luftklappe hin, die ist nämlich nach Jahren immer sehr schwergängig und sollte geschmiert werden, da freut sich der Reglerknopf samt Zug.
Die beiden S-Förmigen Heizungsschläuche zum WT auf jeden Fall entfernen und den Rostfraß (Narben) beidseitig an den Rohranschlüssen gründlichst entfernen, ansonsten haste irgendwann mal undichtheiten.
Neben Dest. Wasser ist natürliches Regenwasser die beste und billigste Wahl.
