Frage zu Stahlflex Bremsleitungen
ralifisti
Beitrag von ralifisti »
würde meinen X gerne mit Stahlfelex-Bremsleitungen ausrüsten. Im Forum wurde jedoch bereists mehrmals die Problematik mit den unterschiedlichen Längen besprochen.
Fahre einen Bertone X 1/9 - 5 Speed, Bj. 10/84. Welche Art Schläuche würde ich benötigen und wie sind Eure Erfahrungen nach der Umrüstung?
Ralph
Wende dich direkt an Alf Dickhaut. Weis gar nicht ob es unterschiede in den Längen gab. Das gilt für die Serienbremse !!!
ralifisti
Also, lt. Alf Dickhaut gibt es wohl Unterschiede trotz gleichen Fahrzeugtyps:
"Entweder wird der Bremsschlauch direkt in den Sattel geschraubt oder über Ringanschluss bzw. Hohlschraube befestigt."
Da mein X derzeit eingemottet ist und nicht in meiner unmittelbaren Nähe steht, kann ich leider nicht Nachsehen. Wäre trotzdem schön, wenn jemand aus dem Forum mir durch eigene Erfahrungswerte etwas weiterhelfen könnte.
Danke und Gruß
Ralph
OK
Da ich damals die Aktion initiiert habe, weiß ich noch, dass wir drei verschiedene Versionen hatten.
Ich werde die Woche mal die Unterlagen 'raussuchen und kann Dir dann sicher weiterhelfen!
ralifisti
@Miket,
danke, das wäre echt Suuuper! :D
Bremsschlauch hinten ist direkt reingeschraubt und vorne mir Hohlschraube.
Beim 1500er Vergaser Modell sind die BS etwas länger als beim 1300er, vorne sind die von der Länge gleich.
ralifisti
Thanks Peter,
werde die Bestellung bei Alf Dickhaut dann dementsprechend aufgeben. :schild_merci:
Fakten, Fakten, Fakten!
Hi Ralph,
anbei wie versprochen die Maße, die wir damals (März 03) nach zahlreichen Messungen bei den Aktionsteilnehmern festgestellt hatten
Version VA HA
1300er 285 mm 250 mm
1500er* 250 mm 294 mm
1500er** 250 mm 264 mm
* = spätere Version
** = frühe Version (gemessen an 79er)
Längen über alles - inkl. Anschlüssen!
Eine genaue Baujahrsgrenze ließ sich leider nicht feststellen, aber es waren auch Leute mit 84er Autos dabei, die die Version B genommen haben und von denen ich nie wieder etwas (Reklamationen) gehört habe.
Alle Angaben natürlich ohne Gewähr!
Aller klar?
ralifisti
Danke Miket,
nochmals um alle Klarheiten zu beseitigen:
1. Wahl für meinen X wären dann die VA 250mm HA 294mm
Richtig?! :oops:
Si!
So isses! Wenn Du ganz sicher gehen willst, würde ich einfach einmal ein Rad abnehmen, ein Faden an die Bremsleitung halten und diesen dann (inkl. Anschlüsse) nachmessen!
Wenn dann immer noch etwas schief gehen sollte, hat sich Alf Dickhaut aber bislang auch immer als sehr kulant gezeigt!
Viel Erfolg!
Da fällt mir, ein, dass meine Stahlflex-Leitungen seit 2003 immer noch im Neuteile-Regal liegen... :oops:
Squadracorse
Beitrag von Squadracorse »
Sind die Anschlusse von alle Bremsleitungen gleich?
Und wo bekomme ich die Stahlflex Leitungen für welcher Preis?
Ich benotige VA 285mm und HA 294mm :lol:
MfG, JC
I cavalli sono sempre pochi, I Kg sono sempre troppi!
Adresse
Lieferant ist:
Alf Dickhaut
Mail: Alf.Dickhaut@t-online.de
HP: www.dickhaut-specials.de
Tel. 05624/926966
andimr
neue Aktion?
Beitrag von andimr »
Hallo Miket,
ich habe eben mit der Fa. Dickhaut telefoniert. Der Preis liegt bei 149 €.
Er sagte, dass du eventuell wieder eine Sammelbestellung zu TC planst. Ist da was machbar?
Ich will mir nämlich auch Stahlflex-Bremsleitungen bestellen, aber ich würde gerne den einen oder anderen Euro sparen.
Gruß Andi
Leider nicht aktuell.
Hi Andimir,
ich würde Dir da gerne helfen, aber die Aktion haben wir bereits bei der vorletzten TC gemacht, so dass ich davon ausgehe, dass wir jetzt noch nicht wieder die notwendigen 10 Sätze zusammen bringen.
Aktuell geplant ist in dieser Sache momentan nichts, aber wenn Du noch neun Mitstreiter finden solltest, helfe ich natürlich gern!
whiskey
Beitrag von whiskey »
ich hät auch interesse an nem 1300er und an nem 1500er Satz ...
(nur so nebenbei)
CU
StephanBild
1500 85 und 79
Marcus
whiskey
na - das wär ja schon wieder fast ne Kleinserie für Mr. Dickhaut, oder ?
CU
StephanBild
Dann haut ihn mal schnell an. Auf der TC hat er bestimmt wieder einen Stand und kann die Teile direkt mitbringen :wink:
Si
Damals waren 10 Kits die magische Grenze für den Sonderpreis. Wenn ich es richtig überblicke, lägt ihr jetzt bei sechs Stück, aber eine Anfrage kann ja nicht schaden!
Höre ich ein lautes HIER, von dem der sich 'drum kümmern will? :schild_meld:
Habe noch genug vom GWFW !! :mad:
