Beim Durchtreten des Gaspedals verschluckt sich der Motor, bzw wirkt wie gedrosselt. Wenn ich das Gas leicht zurücknehme, nimmt er normal Gas an und beschleunigt. Das ganze spielt sich in ziemlich jedem Drehzahlbereich ab, wobei mit steigender Drehzahl der Grat zwischen "Drosseln" und Gasannahme schmaler wird. Ab ungefähr 5500 /min wird es dann oft ein einziges Geruckel, Gaswegnehmen bringt Linderung aber dann wirds natürlich auch langsamer. Das "Drosseln" fühlt sich an, wie wenn ein älterer Motor gegen den Drehzahlbegrenzer läuft. Oder wie früher beim Moped: manchmal im Hochsommer lief das Gerät wie zugeschnürt, und wenn man dann in den Wald reinkam, wo die Luft kühler und sauerstoffreicher war, gings auf einmal ungehindert vorwärts.
Wenn Ihr sowas auch schonmal erlebt habt oder zumindest eine Idee habt, woran es liegen kann, ich bin für jeden Tip dankbar!
