Radlager???
Radlager???
Welche Radlager braucht man für den 1500er hinten und welche vorne?
Hat jemand ETs/Vergleichsnummern /Größenangaben etc.
Ich habe hier nämlich Radlager, weiß nur nicht für welche Achse...
Achso habe das hier mal noch gefunden
Radlager vorne für den 1500er sind kompatibel vom Uno Turbo No 7634573 Oder SKF No 633295 Größe 36x68x37
Radlager 1500er vorne
Fiat/Lancia-Teilenummern: 5941798 - 763 4573
SKF: 633 295
Maße 35 x 68 x 37 mm
Auch verbaut:
Fiat Uno Fiorino ab 1979 / Fiat Ritmo/Regata (außer 125/130 TC)
Fiat Uno Turbo / Fiat Uno Diesel
Verschiedene Lancia Delta/Prisma
Dierk, Radlager beim 1500er sind vorne und hinten gleich
Ist dann der Radlager-Satz unter der ET 5890992 zu finden??
Oder bekommt man das Zubehör auch einzeln?
Die Nummer hab ich nicht, vielleicht ist es deine aktuelle neuere Nummer. Fiatnr ist bei mir 5941798.
Du brauchst auf jeden Fall eine neue Achswellenmutter dazu, den Innenring kannste wieder verwenden.
Die älteren 1500er Achsschenkel habe innen noch den Gewindering, bei deinen Wagen hat er nur den Spannring.
Über genaue Daten zu Teilenummer weiß der Claas Kirchmann (Techn. Beratung und Ersatzteilbeschaffung) bestens bescheid.
Bernd Holtmann hat Radlagersätze in seinem e-bay Shop.
Bin mehr der Praktiker !
Peer
radlager
Beitrag von Peer »
der radlagersatz von SKF mit der nummer VKBA 685 müste auch vorn und hinten passen.
Peter Hochmuth hat geschrieben:Dierk, Radlager beim 1500er sind vorne und hinten gleich
Peter, bist Du Dir da sicher? Soweit ich es in Erinnerung habe, sind sie beim 1300er vorne und hinten gleich, und die vorderen sind wiederum beim 1300er und 1500er gleich. Beim 1500er sind die hinteren deutlich stärker dimensioniert.
Oder sollten etwa beim 1300er die vorderen stärker sein als die hinteren? Kann ich mir nicht vorstellen, aber ist auch schon wieder ne Zeitlang her und ich merke es immer schlimmer, daß ich älter werde... :roll:
Ciao,
Thommy124 hat geschrieben:
Peter Hochmuth hat geschrieben:Peter, bist Du Dir da sicher? Soweit ich es in Erinnerung habe, sind sie beim 1300er vorne und hinten gleich, und die vorderen sind wiederum beim 1300er und 1500er gleich. Beim 1500er sind die hinteren deutlich stärker dimensioniert.
Ähhmm... wie jetzt nu?
Super :x
Hätte ich doch bloß vorher mal bei Bielstein oder so geschaut...
Jetzt habe ich mir welche für vorne bestellt...
Laut Bielstein
24111 Radlager 4-Gang vorn
24111 Radlager 4-Gang hinten
24115 Radlager 5-Gang hinten
24116 Radlager 5-Gang vorn
Linus
scheiblechteil
Beitrag von Linus »
besorg dir den Blechinnenring auch neu, der ist nur verpreßt; und spätestens wenn bei einem vorherigen Radlagerwechsel das Ding wiederverwendet wurde kriegt man`s nicht nochmal anständig fest.
Ogi
seltsam
Beitrag von Ogi »
Hallo Leute,
habe zwei frische Lager, die ich mal bei Ebay erworben hatte.
Original Fiat-Teile mit der Teilenr. 82374669, SKF Nr. 633 028 / BA2B
Habe ich da eventuell falsches Material angedreht bekommen?
Oguz
Radlager 1500er hinten
Fiat/Lancia-Teilenummern: 82374669
Also hat Ogi nix falsches erworben :mrgreen:
Roman
Radlager
Beitrag von Roman »
irgendwie bin ich aus diesen Beiträgen nicht so richtig
schlau geworden. Sind beim 1500 er die Radlager jetzt vorn
und hinten gleich oder nicht?
Bei eBay werden eigentlich nur die für vorne angeboten und die habe
ich schon gewechselt. Jetzt würde ich halt noch gerne die
hinteren austauschen.
Beim Händler kosten die hinteren Lager ca. 50 Euro pro Stück.
Aber wenn die eben gleich wären, könnte man in der Versteigerung
mit etwas glück günstig an ein paar kommen. :lol:
Auserdem suche ich noch für den Zierrahmen der Windschutzscheibe
ein verchromtes Verbindungsteil.
Roman
Radlager sind gleich
Peter Hochmuth hat geschrieben:Radlager sind gleich
Beim 1300 ja, beim 1500 auch?
Irgendwie hatte ich im Kopf daß es da nicht so einfach ist.
Allerdings ist vieles von dem was ich im Kopf habe ein Scheiß.
five speed
beim five speed sind die Lager unterschiedlich (Durchmesser) habe beide im Keller auf Vorrat. Jetzt frag aber bitte nicht welches welches ist.
HALLO!
Ich habe mich genau in diesem Thread schonmal über die Aussage, dass Radlager vorne und hinten gleich sind, ärgern müssen.
DAS STIMMT NICHT!
DIE SIND NICHT GLEICH !!!!
Jetzt habe ich die Lager vorne in doppelter Ausführung :?
Roman
Danke
Beitrag von Roman »
so wie das aussieht, werde ich die Lager doch beim Händler kaufen.
Dann bin ich auf jeden fall auf der sicheren Seite.
Trotzdem vielen Dank
Roman
