105TC Motor auf X1/9 Getriebe
Johannes
Beitrag von Johannes »
weiß jemand ob der 105TC Motor vom Ritmo auf das X1/9 Getriebe (5 Gang) paßt?
Mfg Johannes
Paßt nicht, 105TC ist ein anderer Motor (TC = twin cam).
Ulix hat geschrieben:Paßt nicht, 105TC ist ein anderer Motor (TC = twin cam).
TC heißt zwar Twin Cam, hat aber doch grungsätzlich nichts mir dem Getriebe zu tun !?
Der Getriebeflansch kann doch gleich sein !?
Wie machen das die TC130-Verbauer ?
ziploader hat geschrieben:
Hier habe ich natürlich eine gewisse Vertrautheit mit den Fiatmotoren dieser Zeit vorrausgesetzt. :lol:
TC deutet hier klar auf den DOHC Motor, wie er auch im Spider, Monte, Beta etc verbaut wurde, hin. Dieser paßt so nicht ans X Getriebe. Meist wird bei einem Umbau das Getriebe vom Montecarlo verbaut.
Diese Frage kommt halt oft, da im X und Ritmo der gleiche SOHC MOtor verbaut wurde, liegt es ja nahe daß man die Motoren der Abarth-Ritmos auch einfach umschauben kann.
wie Ulix schon schreibt, der TC-Motor ist völlig anders wie der 128/138. Ein Mercedes-V8-Getriebe passt auch nicht auf einen 4-Zylinder-Benz :wink: Da passt nix anderes drauf. die die den Motor rein bauen haben 2 Möglichkeiten: entweder das passende Getriebe des TC oder ein Montecarlo-Getriebe.
Johannes
Danke
Dann hätte ich noch eine Frage, Welche Halbachsen passen bei welchem Getriebeeinbau und wie sieht es mit dem Platzangebot aus, bzw. muß die Karosserie umgearbeitet werden?
Mfg Johannes
Alex K. hat geschrieben:Hi,
OK. Was nicht paßt paßt nicht.
Aber er will ja auch nicht die V6 GTA-Maschine verbauen (schööööhn) !!
Oder den schnuckeligen 5-Zylinder Turbo (sabber)..
:wink:
ziploader hat geschrieben:Aber er will ja auch nicht die V6 GTA-Maschine verbauen (schööööhn) !!
:wink:
DAS wär doch mal was :wink:
@ Johannes:
Der TC-Motor ist nicht ohne weiteres in den X zu bekommen. Der Motorraum ist eigentlich viel zu klein. Beim Abarth hat man die Wand zum Kofferraum raus getrennt und stattdessen Rohre eingeschweißt. Alle Motorlagerungen müssen geändert werden, wenn alles drin ist sind zwischen Riemenscheibe und Rahmen noch 5 mm Platz...
Linus
Beitrag von Linus »
Hola Alex,
der Jean-Claude hat doch nen 2-Liter TC drin...
wenn ich mich recht erinnere, hat er die Wellen durchgetrennt, gekürzt und mit Hilfe von Stiften wieder verklebt... hast du mehr mitbekommen?
Nee, den Motor hat anscheinend der Schnitzler schon angefangen einzubauen. Jean-Claude hat das Ganze dann fertig gemacht, was er mit den AW's gemacht hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es nicht ganz einfach war die Motorlagerungen in den X zu integrieren, da die Aufhängungspunkte ganz andere sind. Außerdem darf der Motor sich fast nicht mehr bewegen, sonst steht er an der Karosserie an...
Linus
Welle,antriebsgelenkige
Beitrag von Linus »
jetzt weiß ichs wieder: Ein Fachbetrieb hat dem J.-C. die Wellen auf die beschriebene Weise passend gemacht (eben getrennt, gekürzt, mit Stiften verklebt). Respekt vor der Klebetechnik; Ich frage mich aber wie lange das halten kann und was im Maschinenraum heil bleibt, wenn die Sache bei 180 reißt :shock:
mir fallen auch die Storys von Bekannten ein, denen bei 80 an der Guzzi das Kardangelenk festging (Hinterrad blockiert)oder dem 02er-Fahrer, wo die Hardyscheibe abriß und die Kardanwelle zuerst in den Asphalt und dann in den Innenraum reinfräste. Kennt ihr auch so Geschichten?
Steff
130tc im X
Beitrag von Steff »
also ich habe da eine andere Lösung :idea: :
Den 130TC Motor mit neuen Motoraufhängungen versehen und an den originalen Halterungen in den X reinzwängen, und zwar so, dass man noch das originale Getriebe mit Hilfe von Flanschplatten an den Motor schrauben kann.
So entsteht nicht einmal das Problem mit der Schaltung!! :lol:
auch kann man den originalen Kupplungszylinder verwenden und muss nicht einmal das Öl ablassen (obwohl man eh nicht sauber bleibt)
Das ist doch eine gute Idee und wenn man dann noch selber einen Auspuff macht klappt das ganz toll und man kann mit den originalen Halbachsen fahren und das Getriebe sollte auch standhalten, da es ja gleich ist wie beim UNO TURBO mit 120 Ps und den fahren sie ja auch mit 160 Ps und so...
Grüsse Steff
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: 130tc im X
Steff hat geschrieben: also ich habe da eine andere Lösung :idea: :
Den 130TC Motor mit neuen Motoraufhängungen versehen und an den ...
Ist das nun ein Vorschlag oder hast Du das bereits so umgesetzt? Falls das bereits konkret umgesetzt wurde: Hast Du Bilder?
Zuletzt geändert von Holgi am 5. Aug 2005, 07:33, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bezweifele, daß das X-Getriebe der Kraft des TC130 stand hält.
Steff
Beitrag von Steff »
:lol: Das wurde bereits vor einem Jahr in meiner Werkstatt(eigentlich sollte das ne Garage sein) umgesetzt. Bilder habe ich keine aber ich kann gern mal welche machen aber mit dem hochladen dauert das noch da ich das nicht von zu hause aus kann ich stell die dann mal ins netz und verlinke die hier also falls jemand spezielle bilder will meldet euch sonst mach ich halt welche.
grüsse steff
Am Sonntag bin ich mit Jean-Claude's Dallara-Replika mit 130TC Motor mitgefahren. Das war der absolute Hammer. Der Motor dreht ohne Ende und schiebt die Fuhre aus dem Drehzahlkeller so vehement nach vorne, dass ich mir die Birne am OMP-Überrollkäfig angehauen hab (das Ding ist meiner Meinung nach ne Fehlkonstruktion). Das ist überhaupt kein Vergleich zum Turbo. Der Turbo hat wieder ne ganz eigene Charakteristik, aber so viel Power wie der 130TC hat er nach meinem Empfinden nicht.
berserker0815
Als ich mal...
Beitrag von berserker0815 »
...zu ferner Zeit vor hatte, nen TC einzubauen, habe ich mich im englischen Forum umgeschaut.
Es soll in England oder USA eine Adapterplatte geben, die man verwenden kann, um nen TC an ein X-Getriebe anzuflanschen.
Da muß man mal ein wenig forschen...
@Alex: Bin zwar nie mit sowas mitgefahren, aber den Turbo kenne ich aus dem Uno (hatte mal einen). Das ist mit hohem Druck schon bei nem Fronttriebler kein Spaß...der reißt an der Achse wie Sau. Im Uno aber noch beherrschbar, da der dann einfach übersteuert. Im X ist mir eine harmonische Leistungsentfaltung aus dem Keller lieber. Der x ist halt das Kurven-Auto, geradeaus kanns ja jeder. Mich würd ja mal brennend interessieren, wie das Auto mit dem modifizierten OPel 16V im X fährt...
Hier gibt es die Bilder von Steffs DOHC-Einbau:
http://x19.lampoldshausen.de/Forum/Stef ... 130TC.html
