start bei warmen motor!
bogenpfeil
Beitrag von bogenpfeil »
hallo leute!
habe bei meinem Xi, bei warmen motor, startschwierigkeiten!
muss sehr lange - 5-6 sec. starten bis der motor anspringt!
bei kaltem motor springt er sofort an!
erbitte ratschlaege von den profis!
mvg gerald :?: :shock:
Hallo Gerald,
läuft Dein Vergaserlüfter (ich nehme an Du hast einen Vergaser)? Auch der Einspritzer hat einen Lüfter, der Dampfblasenbildung verhindern soll. Geschaltet wird der Lüfter durch einen Thermofühler direkt am Fuß des Vergasers.
Vergaser oder Einspritzer?
Hat sich bedankt: 12 Mal
Das hatten wir hier schon öfter. Meiner hat mal die gleichen Probeme gehabt.
Neue Kerzen rein, neue Zündkabel incl. Stecker, neue Batterie und Unterbrecherkontakt eingestellt. Seit dem ist Ruhe.
Grundsätzlich
auch wenns sich jetzt komisch anhört, an dieser Stelle sollte mal grundsätzlich das richtige Warm/Heißstarten geklärt sein, sonst liegts am Ende an einem Bedienungsfehler.
Ist die Maschine Warm erfolgt das Starten ohne Gas, wobei während der ersten Zündungen bereits Gas gegeben werden kann.
Ist der Motor Heiß, erfolgt das Starten grundsätzlich ohne Gas, Gas geben erst nach dem Anspringen.
Nicht laufen des Vergaserlüfters ist eigentlich eher nicht die Ursache für nichtanspringen sondern eher für bockiges Anfahren auf den ersten mtr.
weil der Spritstand in der Schwimmerkammer zu niedrig ist. Fürs Anspringen reichts meist noch, jedoch nicht fürs wegfahren.
Heißstartkummer läßt auf verschlissenen, verstellten Unterbrecher schließen.
