Was favorisiert die Gemeinde denn so?
1. Gemeines Kupferkabel
2. Teures Silikonkabel
Zündkabel
- Bernd
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Ich hab damals meinen Zündkabelsatz erneuert, weil ich entstörte Stecker brauchte und einen Entstörkondensator für mein Radio, da verabschiedete sich bei Motorlauf immer der Radioempfang. Na ja wie auch immer, auf jeden Fall stand ich vor dem gleichen Probelem. Damals hat mir der Verkäufer aber von Silikonkabel abgeraten, warum weiß ich nicht (er hätte ja auch auch mehr dran verdienen können
). Allerdings muss ich auch sagen, das Kupferkabel läuft zwar tadellos, aber im dunkeln sieht man teilweise die Funken von der Hauptleitung Zündspule zur Verteilerkappe, auf die Isoliermatte Motorraum überspringen. Also da ist man dann glaub ich doch mit Silikonkabel etwas besser dran. Aber die hauptsache ist ja, das er läuft. Du musst die rote Göttin auch mal mehr bewegen, es haben sich schon Autos kaputt gestanden
. Die 700 Testkilometer pro Jahr reichen nicht (duck
Also ich nehm normales Kupferkabel, Meterware, und mach mir die Kabel immer selber. Alleine deswegen, weil es gar kein so kurzes Kabel für den 1. und 2. Zylinder gibt...
Hatte noch nie Probleme...
Mußt nur die ZK-Stecker schauen, ob du ZK entstört hast oder nicht entstört... Danach muß man dann die Stecker besorgen...
Kleiner Tipp:
Wenn die Wasserdicht sein sollen, dann geh in ein Motorradgeschäft... Die haben sowas, hab ich selber erst welche vor 3 Wochen gekauft, kostet einer so ca. 4 Euro...
Kleiner Tipp:
Ich würd auch Kupferkabel bevorzugen. Die Silikonkabel sind oft mit Graphitseele, da gibt es leicht Brüche, die nicht zu lokalisieren sind. Stecker und Kontakte zu Verteiler und Zündspule nehm ich immer die zum Einschrauben. Zur Entstörung nehm ich entstörte Kerzen, erkennbar am "R" in der Typenbezeichnung (ich denk das ist bei allen Herstellern einheitlich), ich hab damit noch nie Radiostörungen gehabt.
Aber ich geb Bernd mal recht, laß die Kiste doch mal angemeldet und fahr häufiger. Bei 38 km dieses Jahr drängt sich mir der Verdacht auf, daß dein Auto einfach das fahren verlernt hat. Patienten die längere Zeit ans Fett gebesselt waren müssen auch erst langsam wieder laufen lernen (oder schick Dein Auto mal zu nem aktiveren Fahrer in Reha)
Nix für ungut.
Übrigens, wenn Dir ständig die Kerzen verrußen, probier mal welche mit anderem Wärmewert. Empfohlen sind ja Champion N6Y, Bosch WR6 oder vergleichbar. Hatte ich bei meinem ersten 124er das gleiche Problem. Ständig verrußt und öfter mal ein Zylinder der wegblieb. Hab damals auf Champion N7Y gewechselt und das Problem war weg. Ich weiß jetzt nur nicht ob die wärmer oder kälter sind, aber dazu wird sich bestimmt noch ein Spezialist melden.
Nix für ungut.
Danke für die Tips, aber erspart mir die Diskusion um die km-Leistung....
Ist alles richtig, das Teil steht viel zuviel und bräuchte eindeutig mehr Bewegung! Würde ich ihm auch äußerst gerne zukommen lassen, aber dummerweise fehlt dafür mittlerweile schlicht die Zeit. Ich denke, in vier bis fünf Jahren wird's wieder besser und komme ich dann auch 'mal wieder in fünfstellige Bereiche... Aber immerhin habe kann ich ja immer noch auf mehr X-km (170.000) zurückblicken, als die meisten Mitstreiter hier. Also Schwamm 'drüber!
Zur Sache! Ich habe bisher auch immer Kupfer bevorzugt und mir aus Meterware selbst zusammengestellt. Dazu hatte ich schon ewig NGK-Motorradkerzenstecker, sowie die vollelektronische Plex 201-Zündung 'drin. Mit dieser Kombination gab's bislang null Probleme!
Daher hatte ich auch spontan die Bosch WR6DC in Verdacht, was aber auch falsch war, da die Beru's keine Besserung brachten.
Jetzt frage ich mich, ob ich erstmal die Zündkabel wechsel, oder meine Plex 201 evtl. Mucken macht.
Ich hatte früher auch schon einmal ein Problem mit der Benzinpumpe, die im Stand prima funktionierte und unter Last zusammenbrach. Klang ähnlich, wie ein auf drei Zylindern laufender Motor....
Aber ich meine, da waren weder die Kerzen, noch die Endrohre völlig verrußt.
- Ralf Neumann
glaube nicht das das an der Zündung hängt....
könnte es sein das dein X viel zu fett läuft z.B. die Startautomatik hängt oder etwas am Vergaser nicht i.o. ist.
Gruß, Ralf N.
Gruß, Ralf N.
Hallo Mike,
ich hab da am Ring ne Story gehört, dass alle Düsen bei nem neuen Vergaser lose waren... vielleicht hat sich ja da eine bei Dir gelockert? Würde ich auf jeden Fall mal checken. Ansonsten den Schwimmer mal anschauen, ob der vielleicht undicht ist und sich mit Sprit vollgesogen hat.
Mein Lido hat letztes Jahr auch gezickt, Vergaser hab ich dann gemacht, war's aber nicht. Schlussendlich hab ich das Problem mit neuen Zündkabeln (Kupfer vom Schnitzi) und neuen (Champion-)Kerzen beseitigt. Danach lief er bis zum Einbau des neuen Motors super.
Kabel
es gibt jetzt auch wieder rote Zündkabel.
Steht im neuen Insider drinn.
Also mit dem Kauf noch ein wenig warten bis er bei Dir ist.
Hallo Mike,
Versuchs mal ohne deine NGK Kerzenstecker, ob du Funken hast.
Tausche die Zündkabel untereinander aus.
Prüf auch deine Kompression und vergleich die mit allen Zylindern.
Also ich bevorzuge auch Kupferkabel, ohne Silicon Isoilierung weil die besser zu bearbeiten sind.
Habe speziell eine Zange von Beru, die kann ich neu mit Anschlußhülsen vercrimpen und verlöten, also selbst einen Satz anfertigen ist meiner Meinung nach die gescheiteste und nebenbei die billigste Methode.
Mit Silicon Ummantelung halten die Hülsen nicht so gut.
Ich bevorzuge eher die schwarzen oder besser die schönen dunkelgrünen Zündkabel (Fiat) von Cavis Benz,
aber das soll jeder für sich entscheiden
