Zündkerzenfarbe
Zündkerzenfarbe
Ich weis, ist schon mehrfach hier besprochen worden. Habe aber keine Lust die alten Dinger zu suchen. Also, bei mir sind die Elektroden fast Weiß. Deutet das auf zu mager oder zu fett hin ? Eigentlich dürfte er zu fett laufen da der Spritverbrauch zu hoch ist. Im Schnitt um die 10,5 bis 11 Liter, Autobahn gemütlich 8,5 Liter auf Langstrecke.
grob gesagt alles im grünen Bereich.
Ob deine Karre zu fett oder Mager läuft, kannst du evt auch am Abgastester bei stehendem Motor ersehen, zumindestens im Teillastbereich.
Laß mal wissen, bei welch verschiedener Drehzahl im Teillastbereich die CO und HC Werte sind.
bei 1.200 / 1.500 / 2.000 / 3.000 1/min
herze-2004
Beitrag von herze-2004 »
Fast weisses Kerzenbild ist eher zu mager. Rehbraun in etwa wäre optimal. Ist aber die Frage ob es sich um Vergaser oder Einspritzer handelt. Vergaser laufen im allgemeinen eher zu Fett.
genau Helmut.
Heiko hat einen Vergaser Motor
Danksagung erhalten: 13 Mal
??? weiß ist zu mager bzw. falscher Wärmewert der Zündkerze. Gräulich-weiß kann auch event. Kühlwasser sein (Kopfdichtung).
Die Kerzen sind die richtigen. Kopfdichtung ist es bestimmt auch nicht. Die wäre mir bei den vielen Pässen der Rallye lange um die Ohren geflogen.
In der Winterpause wird er noch mal komplett neu eingestellt.
Re: ....
Heiko hat geschrieben:Die Kerzen sind die richtigen.
Was heißt das? Ist Dein Motor samt Auspuff, Ansaugtrakt, etc. alles original? Falls nicht, was sind dann die "richtigen" Kerzen? Richtig wäre es, den Lambda-Wert zu messen und dann eben (falls der stimmt) den Wärmewert der Kerzen entsprechend anzupassen.
Claas K.
Beitrag von Claas K. »
Hallo Heiko,
willkommen zurück, ich denke, nach einer so langen und wohl auch zügigen Fahrt ist das völlig normal, bei meinem X ist selbst das Endrohr von schwarz auf hell gewechselt - und ich bin nachweislich nicht sehr schnell gefahren. Also mach' Dir keine Sorgen und schau' Dir die Kerzen später mal wieder an.
Viele Grüße, Claas
Claas Kirchmann
Mobil: 01575-5511740
Büro: 05156-7800166
Der Lamda-Wert ist bei mir völlig uninteressant. Ist zwar der Schnitzler drunter, aber komplett abgeklemmt. Die Kerzen die ich seit langem fahre sind von NGK. Typ BPR 6 E. Die Angabe vom Hersteller für den 1500er X. Auf NGK schwöre ich. Hatte ich bisher nur gute Erfahrungen. Sollten diese Kerzen im X nicht funktionieren ist was mit der Zündung nicht i.O.
Der Motor schnurt wie ein Uhrwerk und dürfte an der oberen Seriengrenze liegen. Wurde mir auf der Rallye übrigens von kompetenter Seite bestätigt.
Re: .....
Heiko hat geschrieben:Der Lamda-Wert ist bei mir völlig uninteressant.
Genau, völlig egal! :lol: :lol:
Na dann ...
Um den Witz zu verstehen: Der Lambda-Wert ist nicht erst seit der Einführung eines geregelten Katalysators eine wichtige Kenngröße eines Brennverfahrens sondern sagt was über das Verhältnis zwischen Brennstoff und Luftmenge aus. Lambda=1 bedeutet das stöchiometrisch ideale Kraftstoff-Luftmengen-Verhältnis. [blablabla]. Um es kurz zu machen: Lambda > 1: Luftmangel, Lambda < 1 fett (Kraftstoffüberschuß). Leistungsoptimal wird es so von 0.88 - 0.91
Beim geregelten Kat wird ein Lambda-Wert von < 1 geregelt (möglichst nahe an 1, um den Kat nicht zu überhitzen aber noch so fett, dass genügend CO entsteht, das dann im KAT zur Reduktion von Stickoxiden genutzt wird (grob: CO + NOx -> CO2 + N2). Daher ist es auch obersch..., wenn man den KAT einfach weglässt.
Daher wird eine Lambda-Sonde auch gerne zur Einstellung von getunten Motoren (für die eben nicht mehr die Standard-Wärmewerte, usw. gelten) benutzt.
