hallo
habe mir die kontaktlose zündung von henk martens gekauft .
meine frage ist jetzt wie einstellen ?
auf 5 grad mit oder ohne unterdruckschlauch ?
kontaktlose zündung
- Daywalker
- ALQUATI
Den Schlauch kannste dranlassen beim einstellen des Zzp im Leerlauf, die Verstellung reagiert erst bei Teillast bei Lastverhalten bis ca. 3.500 1/min, also nach der Leerlaufdrehzahl...je nachdem wie weit die Drosselklappe offen ist.
5-7 Grad vor OT ist so die Richtung beim 1500er
