kontaktlose zündung
Daywalker
kontaktlose zündung
Beitrag von Daywalker »
hallo
habe mir die kontaktlose zündung von henk martens gekauft .
meine frage ist jetzt wie einstellen ?
auf 5 grad mit oder ohne unterdruckschlauch ?
Ich denk, du hast nen 1500er Vergaser...
Dann ohne Schlauch... Ich hab auf ca. 7° eingestellt, und bin der Meinung, das es so sehr gut ist.
Aber du wirst nicht an ein paar Tests vorbeikommen...
Den Schlauch kannste dranlassen beim einstellen des Zzp im Leerlauf, die Verstellung reagiert erst bei Teillast bei Lastverhalten bis ca. 3.500 1/min, also nach der Leerlaufdrehzahl...je nachdem wie weit die Drosselklappe offen ist.
5-7 Grad vor OT ist so die Richtung beim 1500er
