Vorraussetzungen:
1. Die/Das Bild(er) liegen in digitaler Form bereit (PC Festplatte, USB Stick...)
2. Die/Das Bild(er) sind nicht größer als 1MB (1024 kB)
3. Die/Das Bild(er) sind GRÖSSER als ca. 1024x768 PIXEL, sonst gibt es KEIN Vorschaubild. Die/Das Bild(er) werden direkt eingefügt.
4. Man sollte wissen, wo sich Die/Das Bild(er) auf dem PC (oder sonst) befindet.
 So, das sollte es gewesen sein, jetzt gehts los
 Am besten, ihr solltet 2 Browserfenster (Internetexplorer, Firefox, Opera...) geöffnet haben.
In dem 1. geht ihr auf http://www.imageshack.us
in dem 2. das Forum und in den Beitrag, den ihr schreiben wollt.
In diesem Fenster fängt man dann an:
Bei Punkt 1 draufklicken dann geht ein anderes Fenster auf.
Bei Punkt 2 diese Häkchen nicht setzen (sonst ist das Bild nicht in der Originalgrösse).
Das nächste Fenster... Man sucht sich das Bild, das hochgeladen werden soll, aus.
Dann auf "Öffnen" klicken.
Danach sollte dann dieses Bild erscheinen:
Hier klickt man dann auf "Host it", danach sollte es so aussehen:
Aus dem "Host it" wird ein "Uploading" und unten im Fenster erschein ein blauer Balken (Fortschrittsanzeige).
Bei mir im Internetexplorer ist das so. Wie das in den anderen Browsern aussieht, kann ich nicht sagen...
 Dieser Vorgang kann, je nachdem wie gross das Bild UND wie schnell der Internetzugang ist, einige Zeit dauern.
Dann sollte (irgendwann
 ) dieses Bild erscheinen:
Hier kann man den 2. Link einfach übernehmen, ohne was zu ändern.
Einfach mit der Maus, linke Taste, einmal drauf klicken, rechte Taste, kopieren, und im Forum wieder rechte Taste, einfügen...
Ich hab den ganzen Beitrag so gemacht, es sollte also auch bei euch so funktionieren...
Kleiner Tipp noch:
Wenn ihr ein Bild eingefügt habt, und den Text dazu geschrieben habt, dann einfach mal auf den "Vorschau" Knopf drücken. Dann sieht man schonmal vorab, wie das so aussieht.
Man kann den "Vorschau" Knopf so oft benutzen wie man will, bis es so aussieht, wie es sein soll
 Ja... Das wars auch schon.
Und das muss man jetzt für JEDES Bild so machen
 Bei diesem Dienst geht das leider nicht anders. Aber, das ist ja auch umsonst, und man muss sich nicht anmelden!!!.
Ich hoffe, dass das jetzt wirklich JEDER versteht. Wenn nicht, dann...
kann ich das auch nicht besser erklären
