ich habe mir einige Threads zu Herzen genommen (gell Heiko) und werde beim Austausch der Kühlerflüssigkeit auch gleich den Kühler reinigen und ggfls. instandsetzen lassen. Irgendwelche Hinweise erfahrener Schrauber, was beim Ausbau des Kühlers zu beachten ist?
Und nehmen wir mal den schlimmsten Fall an, dass der Kühler nicht zu reparieren ist - wo gibt es Ersatz (für weniger als die 520 Euro von Bielstein)...
Uli
Kühlerausbau
- 2Slow4You
Kühler
Sollte eigentlich immer zu reparieren sein (es sei den physikalischer Schaden), lass Dir im Zweifelsfalle einfach ein Hochleistungsalunetz einbauen, das ist immer noch Meilen entfernt vom Bielsteinpreis.
Dortmund
Ich habe vor ca. drei Jahren ein Hochleistungsnetz in einem Betrieb in Dortmund (nahe dem Hafen) einziehen lassen. Damals 240,- DM und sehr gute Qualität!
Falls Du in Duisburg also nicht fündig wirst, könnte ein kleiner Trip nach DO lohnen!
P.S. Schönes Bild! Ist aus dem roten Korsar jetzt der schwarze Pirat geworden?
Schwarzer Pirat
Kann schon sein, das mit dem schwarzen Piraten
Kühlerfirmen haben wir hier in der Nähe zwei: Kühler Link in Duisburg und Gies(e) in Moers. Vielleicht kennt die ja jemand.
Und was ist mit den Tipps hinsichtlich des Ausbaus?
Noch ein Bekloppter mehr
Ganz einfach
Kühlerschläuche ab, Wasser raus, Kühler losschrauben ( weiß gar nicht mehr, ist der festgeschraubt oder nur eingehängt) und fertig.
Auch mal schön
Klingt ja erfrischend einfach
ganz einfach!
Stimmt, ist ganz einfach! Oben ist der Kühler jedenfalls nur eingehängt, aber Achtung - nicht den mittigen Plastiknippel verlieren!
Ansonsten muß Du unten erstmal den Kühlerträger rechts und links losschrauben, um an den Kühler selbst ranzukommen!
Den Kühler selbst beim Einbau auf den Träger nicht so fest ziehen, daß die Gummischeiben quetschen - vibriert sonst böse...
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Kühlerreinigung....
Habe ich 2003 machen lassen. Auch beim Experten. Habe 45,-€ gelöhnt. Dafür ist er vom Durchfluß wie neu, neu gelackt und ganz wichtig abgedrückt auf Dichtigkeit!!! Der verbesserte Kühlefekt ist TOP.
Link...ein guter Link!
Hallo Uli,
das geht bei Dir ja schon richtig zur Sache!
Also, ich habe meinen Kühler bei Link in Duisburg vor 8 Wochen zum Reinigen abgegeben bzw. wollte dies tun. Herr Link meinte aber "Direkt ein neues Hochleistungsnetz rein - bei dem Alter". Hat 180 Euro gekostet, sah echt spitze aus, aber der feine Herr musste ja umbedingt ein Saisonkennzeichen 4-10 haben (wegen der Steuer). Daher ist ein Probefahrt bis jetzt noch nicht drin gewesen. So wie ich mein Glück kenne regnets ab dem 1.4. aber erst einmal wieder 2 Monate!
Also, viele Grüße,
Marc.
Also, viele Grüße,
Marc.
