Korrodierte Steckkontakte
embela
Beitrag von embela »
Hallo Miteinander!
Bin schon wieder auf der Suche nach einem Tipp. Und zwar geht es noch immer um meine Standlichtsockel-Geschichte die ich jetzt repariert habe. Jetzt ist meine Frage, was ich am besten auf die teils neuen Kontakte "schmieren" könnte, dass zum einen die Stecker vor Rost geschützt sind, andererseits trotzdem gut Strom leitet. Denke, ein Kontaktspray verflüchtigt sich sehr schnell.
Jemand einen Tipp? Danke im voraus.
matrox
Beitrag von matrox »
Moinsen.
Mein Tip wäre helles Fett. Ich kann zwar nichts über die (leitenden) Eigenschaften sagen, aber korrodieren tut es nach meiner Erfahrung nicht mehr!
Das benutze ich übrigens auch um Bremsleitungen zu konservieren!
Gruss, Matthias
Warum elektr. leitende eigenschaften, es geht doch ums schützen.
Wenn die Kontakte neu gemacht worden sind, tut es mit einem Hohlraumkonserierungsspray absolut.
Fett ist auch gut, ideal ist ein Kettenfettspray aus dem Motorrad bereich.
Wenn's halbwegs dauerhaft sein soll:
a) verzinnen: ist wohl am einfachsten zu bewerkstelligen
b) verzinken: ist etwas mehr Aufwand und benötigt ein bischen mehr Ausrüstung. Von Fa. Flohr Schweißtechnik gibt es ein Set für Selbstmacher, nennt sich E-Zinc. Funktioniert sehr gut und bietet gute Ergebnisse. Nur etwas teuer. Die Komponenten kann man aber auch billiger besorgen.
Sollte aber beides gemacht werden, bevor alles wieder zusammengebaut wird.
embela
Ja stimmt eh. Wenn die Kontakte geschlossen sind, muß das Fett ja nur umhüllen und stört den Stromfluss ja nicht mehr. Dann werde ich mal fetten, daß das Auto im Sommer eine triefende Fettspur hinterlässt. ;-)
Nachtrag: Grad noch den letzten Beitrag gelesen. Ja das ist wahrscheinlich die Profi-Luxus-Methode. Auch ein interessanter Beitrag. Mal darüber nachdenken.
Dankeschön.
Hi Manni,
bei Migros in der Schweiz gibts spezielles Kontaktfett für sollche Sachen ist ne kleine Tube und nicht teuer.
Benutz ich selbst bei meinen Anwendungen.
LG,
Wolle
embela
Servus Wolle!
Danke für den Tipp. Mal schauen.
Wie geht es Deinem Kühler?
Lg.
Manni
Hallo Manni,
kein Thema, dafür bin ich da.
Meinem Kühler gehts opti topti bei 91°C ist Schluss auch im Stau. 8)
Gestern haben Beni und ich bei unseren X die Ventile nachgestellt, jetzt klingt das ganze auch wieder besser :)
Jetzt kommt mal ein Öä-wechsel an die Reihe, den werd ich glaub ich auch sofort machen.
LG,
Wolle
