AU- Stempel
uzo
AU- Stempel
Beitrag von uzo »
war heute auf dem tüv -den tüvstempel habe ich ohne probleme bekommen, aber die AU nicht - weil die abgaswerte im standgas zuhoch sind ! was ist da nicht in ordnung - was kann ich machen um den stempel zu bekommen ? ( bertone mit kat )
uzo
Tausch als erstes mal die Lamda Sonde. die ist mit Sicherheit kaputt, wenn die noch nie getasucht wurde.
Ansonsten mal zu einer Werkstatt fahren, die Ahnung hat... :roll:
dodi
Beitrag von dodi »
ciao
kann auch an den zündkerzen und kabel liegen oder zündung einstellen
ventielspiel einstellen
wenn alles i.o lamda-sonde ersetzen
(mein tip unifit universalsonde,kostet weniger als die original)
ciao a tutti
x1/9 1973
Da es sich um einen Einspritzer handelt, verstellt sich die Zündung eher nicht... Hatte ich noch nie, egal, wiviele KM der drauf hatte. Das sind eher Ausnahmefälle.
Mit der Lamdasonde auch von mir einen Tipp:
Es gibt welche mit und ohne Heizung.
Du brauchst einen OHNE Heizung, also mit einem Kabel.
Lass dir die BILLIGSTE!! geben, dann kann es sein, das du nur den Kabelschuh ändern musst. Hab ich auch so gemacht. Für Fiat haben viele Teilehändler nix da.
Also einfach eine Sonde mit EINEM Kabel und evtl. den Kabelschuh ändern...
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Der CO-Wert im Standgas lässt sich ja einstellen. Das sollte aber eine Fachwerkstatt wissen.
uzo
Beitrag von uzo »
danke für die vielen antworten ,werde die tipps nächste woche mal der reihe nach durch gehen .
danke
uzo
