Zentralverriegelung: Einbau Stellmotor
Bob.Vila
Beitrag von Bob.Vila »
ich habe mich entschlossen, eine Zentralverriegelung mit FB einzubauen. Allerdings bin ich noch ein bißchen unschlüssig, wie und wo der Stellmotor am besten zu positionieren ist. Hat jemand, der eine ZV eingebaut hat, zufällig ein Foto von der Position des Stellmotors?
Schon mal vielen Dank im voraus
Jan-Hendrik
Daywalker
ZV
Beitrag von Daywalker »
ja ich hatte eine mit Alarm verbaut ,bin aber im moment am restaurieren versuche dir ein Foto zu schicken viel Spass bei der Elektrik ,da habe ich Tage gebraucht um da durch zu steigen.
Bob.Vila
Danke, hat sich erledigt, habe schon einen guten Platz gefunden!
Hat sich bedankt: 37 Mal
Tipp von Patrick vom Wochenende: Lass' die Stange, die oben zum Verriegelungsknopf geht weg bzw. dreh' die nach unten zum Motor. Damit ist die Diebstahlwahrscheinlichkeit etwas reduziert. Den Knopf brauchst Du in der Tat mit ZV nicht mehr ....
Bob.Vila
Danke, habe ich genau so vor!
ich muss mir überlegen, ob ich es nicht auch gleich so mache, wie Patrick vorgeschlagen hat. Irgendwo muss es bei mir 'nen Kurzen geben, daher müssen die Kabel+Motoren sowieso nochmals raus ....
ganz schöner Mike-Sanders-Schmodder in der Tür :-)
Daywalker
ZV
So hatte ich die Stellmotoren auch verbaut ,wenn du eine Anlage mit Alarm verbaust,würde ich den Knopf lassen
warum mit Alarmanlage? Wozu braucht man da den Knopf?
Daywalker
wenn das Dach ab ist kann man die Tür doch leicht öffnen ,deswegen mit Alarm .
Aber wozu braucht man dann den Knopf? Damit man die Tür bei offenem Dach noch leichter öffnen kann? :roll: :?: :roll:
