Schmiedekolben
Schmiedekolben
Hab heute meine neuen "Asso" Schmiedekolbn gemessen, habn 86,5 mm.
Meine Frage ist brauchen die Rennkolben mehr Spiel als die orig. Mondial od. Borgo ?
Steht was auf dem Kolben oben?
Normal steht doch (beim Schmiedekolben) die Bohrung oben für die der Kolben gemacht ist damit es kein Durcheinander gibt :)
Da ein Rennmotor naturgemäß höher belastet ist als ein "Straßen-Motor" und demnach viel heisser läuft, gibt man eher mehr Spiel bzw. geht an die äußere Toleranzgrenze...
ab
Beitrag von ab »
gibts den da keine Angaben vom Hersteller? Das Kolbenspiel richtet sich nach der Betriebstemperatur und der Kolbenkonstruktion. Die Laufparung ist ja in jedem Fall Gußeisen/alu. Bei Rennmotoren (höhere Betriebstemperatur, auch beim Turbo) also eher größeres Kolbenspiel. Nach irgendwelchen eingestempelten Zahlen würd ich auf keinen Fall gehen, da die sich oft nur auf den verwendeten Prägestempel des Schmiedewerkzeugs bei der Kolbenrohlingherstellung beziehen. Bei meinen 106mm JE Kolben z.B. steht 102mm eingeschlagen. Die Kolben müssen auf jeden fall individuell und genau ausgemessen werden (eher 85.503mm anstatt 85.5). Der Block sollte dementsprechend gehont werden.
ab
Beitrag von ab »
hat sich wohl mit Alex überlapt...
Tjo und ich kenne es nur so das die Bohrung auf dem Kolben steht und damit jegliche Spieltesterei ein Ende hat.
Beim Turbo hast du auch nicht soviel Spiel.
Wie "aktuell" sind die Schmiedekolben? Weißt du eventuell das Material?
abarthracing
Beitrag von abarthracing »
Hallo Peter!
Da bei meinem Block eventuell im Winter neues Bohren/Honen ansteht, würde mich interessieren ob Du eine Quelle für solche Kolben hast und was die kosten?
Für 1300er oder 1500er? Kann man eigentlich Übermaßkolben fürn 1500er fürn 1300er nehmen? Bohrung ist ja dieselbe nur der Hub nich.
Grüße Christian
Auch ein X ist ein Fiat 128!
Kompressionshöhe wird wohl unterschiedlich sein?
da steht gar nix drauf.
Ich werd mal einige 128er Spezies fragen
Die Kolben sind schon alt, waren Jahrelang im trockenen gelagert.
Vom Material her kann ich wenig sagen, die waren mitte der 70er die besten für den Motor.
Sind im Fazza Buch oder in den alten Hörmann, Leinberger Katalogen abgelichtet und auch bei Dierks Fillipinetti seiten
Gibst Neu bei Jürgen Lingg von der Scuderia 128er
sehen dem die von Wiseco sehr ähnlich
Bild]
Na dann orientiere dich doch an damals üblichen Kolbenspielen.
Ich denke 1/10 sollte keine Probleme bereiten.
armino
Beitrag von armino »
ich möchte das Thema nochmal aufgreifen und in die Runde fragen, welche Kolben es für die 1500er und 1600er Motoren gibt, mit denen eine Kompression von 12-12.5:1 erreicht wird. Die Kompressionshöhe von 1600er und 1500er Kolben muss ja unterschiedlich sein, weil die Pleuellänge identisch ist. Oder nimmt man für den 1600er die 1500er Kolben und gleicht den Überstand mit einer dickeren Zylinderkopfdichtung aus? Ausser Jürgen Lingg von den 128igern konnte mir bisher keiner etwas entsprechendes anbieten.
VG,
Armin
(Nigel Mansell)
Hallo Peter
Die sehen echt geil aus.......
Kompression bekommst du mit denen auch genug.
Hat sich bedankt: 15 Mal
Abarthracing hat geschrieben:Hallo Peter!
Grüße Christian
Hallo Christian,
ja, die sind gleich, der Unterschied ist nur im Pleul.
Ich würde keine teuren Dachkolben kaufen sondern die Verdichtung lieber über andere Maßnahmen erhöhen, Kopf/Block planen (und Steuerzeiten korrigieren).
Dachkolben sind teuer und bewirken eine schlechtere Brennraumform.
armino hat geschrieben:Hallo zusammen,
VG,
Armin
Hallo Armino,
ja, die Höhe ist unterschiedlich, du kannst also mit einem 1500er Kolben in einem 1600er die Verdichtung erhöhen.
Welches Verdichtungsverhältnis erreichst Du denn wenn Du mit normalen Kolben deinem Kopf bis auf z.B. 0,8 mm zu Nahe kommst?
So würde ich mal anfangen, vielleicht genügen Dir 150€ Serienkolben...
Zuletzt geändert von Querlenker am 12. Mär 2008, 15:33, insgesamt 1-mal geändert.
armino
Ulix hat geschrieben: Hallo Armin,
Hallo Ulix,
das hat Acki so ähnlich gemacht und ca 10.5:1 damit erreicht. Das Problem ist, daß bei 4-5mm Ventilhub im OT die Kolbentaschen bei flachen Kolben sehr tief sein müssen (bedingt durch den Überstand).
VG,
Armin
(Nigel Mansell)
Ne so tief müssen die Taschen nicht sein. Habe 5ml mit beiden Taschen die weg gehen, hab bis 8mm Hub im OT Freigang. Also für die krassen Wellen dann.
Bei 4mm Hub im OT reichen ja schon 2-3mm tiefe "Kerben" aus damit das Ventil nicht gegen knallt.
Also mehr wie 10,5:1 geht nur mit nem Kopf der nen kleineren Brennraum hat. 1300er oder 1100er.
Ich hab den 1500er Uno Kopf mit 32ml. Kopfdichtung Serie.
Überstand 0,75mm. Sprich Kompressionshöhe von 35mm (1.5er Kolben und 1.4/1.6er Kurbelwelle) wurde korrigiert um 0,75mm nach unten. Also 34,25mm Kompressionhöhe. Kopfdichtung ist 1,6mm stark. Je nach Kippen vom Kolben passt das gerade so.
/edit: Hab die Kolben nochmal ausgelitert. Sind nur noch 3ml 8) Macht eine Verdichtung von 11,01:1.
Nicht schlecht ohne Dome Kolben ;)
Abstandkolben zu Kopf ist 0,85mm bei 1,6mm Kopfdichtung. Also 0,75mm Überstand im Mittel. +-0,2..3mm kippt der Kolben ungefähr. Immer noch mehr als 0,5mm Abstand.
Domevolumen für ne 12er Verdichtung müsste gar nicht so groß sein... 4-5ml reichen schon aus und man ist im 12er Bereich.
armino
Hallo Acki,
danke für den Know-How Transfer an dieser Stelle und auch generell!
Ich hab' Gestern und Heute den X Motor und ein Tipo Aggregat komplett zerlegt und werde jetzt mal messen, rechnen und dann mein Süppchen kochen.
Der Motor wird frühestens in acht Wochen zusammen sein - nur Kopf und Rumpf der Rest dauert dann nochmal....
VG!
Armin
(Nigel Mansell)
Schau dir den Guss um die Lagerböcke an. Gerade bei dem was du vor hast.
