Kofferraum öffnen
Olli
Kofferraum öffnen
Beitrag von Olli »
Hallo, bei unserem X lässt sich der Kofferraum nicht öffnen, der Seilzug scheint ausgehängt zu sein. Was kann man da tun, ohne das Brescheisen heraus zu holen?
Gruß Olli
Das leben ist zu kurz um schlechte Autos zu fahren
Vorne oder hinten ?
Olli
Kofferraum öffnen
Beitrag von Olli »
Der hintere Kofferraum .
Gruß Olli
Dafür gibt es noch den Reservezug. Probier den mal. Öffne mal die Motorhaube und such das Ding. Ist ein blankes Drahtseil ohne Hülle. Kann im Moment nicht genau sagen wie der Zug verläuft.
Olli
Kofferraum
Beitrag von Olli »
Hallo Heiko, werde ich morgen bei Tageslicht versuchen.
Gruß Olli
Notzug
den Notzug findest Du im Bereich Ausgleichsbehälter.
Das ist ein Draht mit einem Kunststoffring drann.
Ist üblicherweise völlig verdreckt und deshalb auch schwer zu finden.
Vorsichtig ziehen.
Viel Glück, Servus l
Und wenn's damit nicht klappt: nicht den Kofferraum mit dem Brecheisen aufhebeln, sondern vorsichtig einen flachen Karosseriemeißel zwischen Kofferraumklappe und Dichtung durchschieben und mit ein paar kräftigen Schlägen den Schließbügel abtrennen. Den kann man hinterher wieder anschweißen, ohne dass von außen sichtbare Schäden bleiben.
m.krechting
Kofferraum vorne
Beitrag von m.krechting »
Warum funktioniert das oeffnen der Kofferraum vorne auch immer so schwer.Was gibt's fuer ein Trick das Kabel wieder etwas leichter zu bedienen. Ich muss immer sehr schwer ziehen und lasse deshalb den Kofferraum immer etwas geoeffnet.
Re: Kofferraum vorne
m.krechting hat geschrieben:Warum funktioniert das oeffnen der Kofferraum vorne auch immer so schwer.Was gibt's fuer ein Trick das Kabel wieder etwas leichter zu bedienen. Ich muss immer sehr schwer ziehen und lasse deshalb den Kofferraum immer etwas geoeffnet.
Hört sich nach zu kurzem Seilzug, bzw. falsch eingestelltem Schloss an.
Schlicki
Beitrag von Schlicki »
Falls es die gleiche Ursache wie bei mir war:
Seizug mit WD 40 oder MOS2 einsprühen und mehrfach mit möglicht wenig Kraft hin und her ziehen, habe ich mit allen Zügen gemacht, im Laufe der nächsten Benutzungen wurde es immer leichter (WD 40 oder MOS2 kriechen langsam den Seilzug lang). Vor der Behandlung fürchtete idch immer einen Riß, jetzt "gehen" sie herlich leicht.
Olli
Kopfferraum
Beitrag von Olli »
So, der Kofferraum ist wieder offen. Der Zug hat sich verabschiedet, lies sich aber vom Motorraum dran ziehen.
Gruß Olli :) :) :)
Hat sich bedankt: 26 Mal
Als Ersatz eignen sich übrigens prima Tandemzüge vom Fahrradhändler. Dann bin ich noch zum Moped-Händler gefahren und habe mir für 50 Cent ein paar Schraubnippel geholt (doppelt hält besser (!)) und schon war der neue Zug fertig. Die Hülle brauchst Du ja dazu nicht mal austauschen ...
Etwas schwierig wird die Schrauberei beim Einspritzer-X, da dort der Luftsammler etwas den Zugang zum Schloss erschwert. Geht aber auch mit genügend Geduld ...
