Welcher Turbomotor für den X?
könnte mal jemand eine Reihe Typen aufzählen, die für einen Turboumbau technisch passend sind?
Schon mal in die Zukunft planen
Ich will zwar jetzt hier keinen hier kaufen aber würde denn einer passen?
http://cgi.ebay.de/Fiat-Uno-Turbo-Motor ... 94QQihZ013
http://cgi.ebay.de/Fiat-Uno-Turbo-1-4-R ... 0233349569
http://cgi.ebay.de/Fiat-Uno-Turbo-Motor ... 49QQihZ010
Christian
Christian
- wolle84
Muss der bestehende Kabelbaum zum Cockpit i.d.R. modifiziert werden? Diese Motoren haben ja wohl
sicherlich auch Steuergeräte. Wie schaut es aus mit den Getrieben? Sind die verstärkt gegenüber
den serienmässigen? Oder ist man dann an eine Variante gebunden?
Scirocco 95 PS: zB FM oder AGC Getriebe, ab 16V: nur noch 2Y sonst Zahnflankenbruch. 2Y sind superselten und superteuer.
Zuletzt geändert von Hobel am 27. Mai 2008, 09:17, insgesamt 1-mal geändert.
Christian
Christian
- wolle84
jo, du musst deinen Vergaserkabelbaum um die Einspritzung erweitern.
hier kannst du dich genauer informieren http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... ight=turbo
Das Turbo Getriebe ist stärker als das vom X. Der Antriebstrang wird nach Drehmoment dimensioniert, nicht nach Leistung. Und da macht der Turbo nun mal einen deutlichen Unterschied. Du kannst entweder auf Schaltseil umrüsten und ein komplettes Uno-Turbo Getriebe verbauen oder "nur" die Innereien tauschen (lassen).Hobel hat geschrieben: Wie schaut es aus mit den Getrieben?
VG!
(Nigel Mansell)
(Nigel Mansell)
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Einspruch!armino hat geschrieben:Das Turbo Getriebe ist stärker als das vom X. Der Antriebstrang wird nach Drehmoment dimensioniert, nicht nach Leistung. Und da macht der Turbo nun mal einen deutlichen Unterschied. Du kannst entweder auf Schaltseil umrüsten und ein komplettes Uno-Turbo Getriebe verbauen oder "nur" die Innereien tauschen (lassen).Hobel hat geschrieben: Wie schaut es aus mit den Getrieben?
VG!
Das wurde schon von mehreren Parteien angezweifelt.
Ich selbst kann dazu nichts sagen, aber da waren auch Leute dabei die das ganz gezielt analysiert haben.
Das könnte durchaus so eine Geschichte sein die sich durchs ständige Weitererzählen zur Tatsache entwickelt hat.
Bei einem Fronttriebler ist ja das Drehmoment dass das Getriebe aushalten muss ja sowieso über die eingeschränkte Traktion begrenzt. Daher musste man bei Fiat vielleicht gar nichts ändern für die Turbo Version.
Ferst steht dass die Übersetzung länger ist und deutlich besser mit dem Motor harmoniert.
Da ich ja Turbo hab, kann ich da mal was zu schreiben
Grundsätzlich passt 1,3er und 1,4er.
Ich hab im Moment noch das original Getriebe, und da ist man halt schnel im 5. Gang am Drehzahlbegrenzer...
Das sind dann ca. 200 Km/H, je nachdem, was man für Reifen fährt.
Wegen Kabelbaum...
Die einzigen Kabel, die man Extra anschliessen muss:
(1,3er)
Am blauen Relais das Kabel in der Mitte für die Benzinpumpe,
Kabel für DZM, Zündungsplus und natürlich hier und da die MAsse.
Lustigerweise ist das Lila Kabel am Zündungscomp MINUS!!!
Habe mir schon einen abgeschossen, weil das so nach Plus aussah
Aber lieber Hobel...
Bring dein Auto doch erstmal richtig zum laufen, bevor du wieder irgendwelche Umbauten planst...
Sonst zahlst du vielleicht auch wieder unnötig Lehrgeld...
Wegen Kabelbaum...
(1,3er)
- 2Slow4You
Oder bring es gleich zu Coolie, der macht Dir den Umbau sicher zu einem akzeptablem PreisCool-Man hat geschrieben:Aber lieber Hobel...
Da muss er sich aber hinten anstellen...2Slow4You hat geschrieben:Oder bring es gleich zu Coolie, der macht Dir den Umbau sicher zu einem akzeptablem PreisCool-Man hat geschrieben:Aber lieber Hobel...
Habe noch einige Projekte und im Moment wenig Zeit.
Unter anderem eine Vollresto mit H-Kennzeichen, bei meinem Fiorino Motor und Getriebe umbauen, an meinem Ex-Alfa Auspuff, Kupplung und Ölwanne wechseln...
Und ab und an auch an meinem X was machen...
könnte mal jemand etwas zum Turbomotor schreiben, Haltbarkeit des Laders, Fahrverhalen, Besonderheiten beim Umbau, Kat oder kein Kat usw.......
Überlege ob ich den Ritmo demnächst öffnen und überholen soll oder gleich umbauen? Motorraum soll aussehen dass man draus essen kann
Christian
Christian
Was soll man dazu schreiben??
Jeder baut seinen Turbo anders... Quasi hat jeder ein "Einzelstück".
Wegen Haltbarkeit... das liegt dann wohl hauptsächlich an deiner Fahrweise
Aber macht schon Spass, vor allem, wenn man das eine oder andere verändert
Grundsätzlich passt alles, wenn du das Getriebe vom X nehmen willst, dann ist nicht mit schnell fahren... ca. 200 Km/H Max im Drehzalbegrenzer, je nach Reifengrösse...
Achja, aber dann wenigstens das 5G Getriebe. Wenn du das mit dem 4G verbaust, dann brauchst du öfter neue Hinterräder
LLK musst du halt selber überlegen, wo der hinsoll...
Und die Auspuffanlage musst du auch selber bauen, ist aber nicht so schlimm, hab schon 3 Stück gebaut
Zu empfehlen für den Auspuff ist ein Topf von Ford, die sind nicht auf Gegendruck aufgebaut. Ich hab einen vom 1600er 16V Escort, hat sogar 60er Anschlüsse
Der ist auch lustigerweise leiser als die CSC Anlage
Kat kann man einbauen, muss man aber nicht. Ich würde aber, ob Kat oder nicht, den Turbo mit Kat nehmen. Den ohne Kat bekommt man kaum noch, aber man brauch ja auch nur den Kabelbaum vom "ohne Kat", der Motor ist wohl gleich.
Ich empfehle, den Ausgleichsbehälter (Wasser) in den Kofferraum zu bauen, da hat man eindeutig mehr Platz. auch hier würd ich einen anderen nehmen, der etwas flacher ist. Ich hab einen vom Opel eingebaut, frag aber nicht, welcher
Was noch??
Was noch??
- tifosi
[quote="Cool-Man"]Was soll man dazu schreiben??...
....Aber macht schon Spass, vor allem, wenn man das eine oder andere verändert
Ich hab mir einen 1,3 Uno Turbo Bj'90 Motor samt Getriebe gekauft. Voll funktionstüchtig
von einem X-Fahrer in Sbg.Ölkühler fehlt.
Cool-Man:
Was mich als Laie interessieren würde und weil du ja einen Turbo fährst:
Ich könnte den o.a. Motor zurückgeben und mit ein wenig Aufpreis einen
LANCIA DEDRA 2.0 Liter Turbo Motor dafür bekommen. (ist dzt. noch verbaut)
1. weißt du, ob der mit ähnlichem Aufwand wie der Uno Turbo verbaut werden kann, oder wird das dann "High Tech" für 1 Monat?
2. was genau würdest oder hast du am Uno Turbo "verändert"?
3. Bilder deines Tagebuches gibt es nicht mehr? Den Text hab ich schon längere Zeit! Wäre sehr hilfreich!
Danke und liebe Grüße!
Tifosi
Cool-Man:
Tifosi
Nockenwelle vom 1.5er MPI rein, Drosselklappe vom 1.5 MPI rein.
Dann noch 5. Düse an die Ansaugbücke, über Druckschalter parallel zu einer anderen Düse takten lassen.
Dann noch ne dicke Kupplung und du hast 150-160PS und um die 200Nm.
KAT würde ich rauswerfen oder Metall einbauen, sonst hält er den Druck nicht. 1,2 bar kannst du dann mit dem Setup fahren ohne Probleme.
Ach ja, kältere Kerzen noch einbauen.
Zündverteiler vom Racing verbauen, die 1.5MPI Nocke hat oben keine Kerbe (oder man macht sich eine ran).
Die ohne KAT Fahrzeuge haben keinen Drehzahlbegrenzer, Motoren sollen da auch haltbarer sein da andere Pleuel und wohl auch andere Kurbelwelle. Hält aber sonst auch alles ohne Probleme.
