Rückfahrscheinwerfer leuchten nicht...
rodie67
Beitrag von rodie67 »
Leider funktionieren die Rückfahrscheinwerfer bei meinem X nicht,
wo soll ich anfangen zu suchen ?
hab schon hinten alles auf gehabt, nix gefunden...
weiss jemand Rat?
leonardo petrantonakis
rückfahrscheinwerfer
Beitrag von leonardo petrantonakis »
Hallo Rodie
Ich würde mit dem Schalter anfangen könnte sein das er fest ist
Hast du die Kontakte von den Birnchen überprüft und evtl.die Sicherungen. Sollte eigendlich eine kleinigkeit sein.
Gruß Leo
Rüfa mag net
Hallo Rodie,prüf mal den 2-poligen Stecker nähe Rüfaschalter auf Oxy,ggf.abgerissenes Kabel etc.,mit einer Kfz-Prüflampe die Stromversorgung zum Schalter mal feststellen bei Zündschalter ein.Kein Strom vorhanden vielleicht Fuse defekt ,ist dagegen Spannung da einfach den 2-poligen Stecker Kabelseitig brücken (Hilskabel verbinden).Leuchten jetzt die Rüfas ,so ist der Schalter die Ursache oder deren mechanischen Betätigung.
Gruß Peter H.
rodie67
Rückfahrscheinwerfer leuchten wieder
So war gar nicht so schwer, wenn man weiss wies geht.
Geprüft und überbrückt... sie leuchten :D
neuen Schalter von Schnitzler 14 € und aus-eingebaut und alles
funktionoert wieder :D :D :D
Danke für die Hilfe
