Leider funktionieren die Rückfahrscheinwerfer bei meinem X nicht,
wo soll ich anfangen zu suchen ?
hab schon hinten alles auf gehabt, nix gefunden...
weiss jemand Rat?
Rückfahrscheinwerfer leuchten nicht...
rückfahrscheinwerfer
Hallo Rodie
Ich würde mit dem Schalter anfangen könnte sein das er fest ist
Hast du die Kontakte von den Birnchen überprüft und evtl.die Sicherungen. Sollte eigendlich eine kleinigkeit sein.
Gruß Leo
Gruß Leo
- ALQUATI
Rüfa mag net
Hallo Rodie,prüf mal den 2-poligen Stecker nähe Rüfaschalter auf Oxy,ggf.abgerissenes Kabel etc.,mit einer Kfz-Prüflampe die Stromversorgung zum Schalter mal feststellen bei Zündschalter ein.Kein Strom vorhanden vielleicht Fuse defekt ,ist dagegen Spannung da einfach den 2-poligen Stecker Kabelseitig brücken (Hilskabel verbinden).Leuchten jetzt die Rüfas ,so ist der Schalter die Ursache oder deren mechanischen Betätigung.
Gruß Peter H.
Gruß Peter H.
Rückfahrscheinwerfer leuchten wieder
So war gar nicht so schwer, wenn man weiss wies geht.
Geprüft und überbrückt... sie leuchten
neuen Schalter von Schnitzler 14 € und aus-eingebaut und alles
funktionoert wieder
Danke für die Hilfe
funktionoert wieder
Danke für die Hilfe
