Auspuffanlage Diabolic-Racing by CSC
Hallo Kat. Fahrer
Jetzt bin ich doch noch fertig geworden.
Hier mal zwei Kurzfilmchen von der Diabolic-Racing by CSC.
Eines davon ist der gewünschte Soundcheck.
http://www.youtube.com/watch?v=lW_8dFnPtjM
http://www.youtube.com/watch?v=7gM6z_w1n5c
Nach der Montage war ich auf einer kurzen Probefahrt und ich war positiv überrascht.
Mit dieser Anlage und dem eingebauten 200 Zallen Kat., dreht der Motor spürbar besser bis 7500 U/Min.
Er ist auch ein wenig kraftvoller geworden.
Auch die Abgaswerte sind alle im grünen Bereich.
Das heisst, sie sind sogar noch besser.
Hier ist der Ausdruck von der offiziellen Abgasmessung.
AU Messung
Zuletzt geändert von Diabolic GTS am 29. Mär 2009, 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Der Sound ist doch mal nicht so schlecht.
Wäre interessant wie er sich beim Fahren anhört, unter Last und ob es bei irgendwelchen Drehzahlen auf der Autobahn Dröhnfrequenzen gibt. Aber das müsste ja genau wie beim normalen CSC sein.
Ulix hat geschrieben: Wäre interessant wie er sich beim Fahren anhört, unter Last und ob es bei irgendwelchen Drehzahlen auf der Autobahn Dröhnfrequenzen gibt. Aber das müsste ja genau wie beim normalen CSC sein.
Das willst du sicher nicht hören. :D
Ehrlich gesagt, er ist zu laut unter Volllast aber er tönt affengeil. Ausserdem, dreht er jetzt wie eine Drehorgel. :D
Dieser Sound macht echt süchtig aber nur bis bei uns " Dein Freund und Helfer " kommt.
Der hilft mir dann, leiser zu werden. :D :D :D
Nein, Spass bei Seite..... :D
Da dies nur ein Prototyp ( Feldversuch ) ist, ist es egal wie laut er ist. Werde da noch ein DB-Killer rein machen. :roll:
Das aller Wichtigste, ist das einhalten der Abgaswerte. Dies wurde super gut erreicht.
Bei der Anlage, die in Serie gehen wird, wird das Endrohr rechts haben und der Sound angemessen sein.
Der Krümmer, natürlich auch für Klima Fahrer.
Dierk hat geschrieben:Also würde der Krümmer an sich vorbeipassen???
Ja die Lösung ähnlich wie bei Dir, finde ich, wie vorher schon mal beschrieben, auch die sinnvollste.
DAS ist der einzig wahre Fächerkrümmer!!!
So muss der sein, dann bringt der auch wenigstens was...
Das war doch die Anlage aus Australien, wenn ich mich nicht täusche... oder???
Ja, und halt mit dem Publisher etwas verändert damit es ein CSC Ie KAT Auspuff wird :D
Jungs
Wen es diese Anlage sein soll, dann muss mit Sicherheit eine beheizte Lambdasonde rein und die Anlage wird sicher nochmals 30 bis 40 Euro teurer.
Noch eine andere Frage.....
Wie werden in Deutschland die Abgasmessungen durchgeführt bei Kat. Fahrzeugen?
So wie bei uns?
Hat sich bedankt: 28 Mal
Für eine Eintragung in Deutschland brauchst Du normalerweise ein Abgasgutachten, eine normale AU (Abgasuntersuchung) reicht dazu nicht aus. Das was Du gemacht hast ist quasi eine AU.
Im süddeutschen Raum wird z.B. ein Abgasgutachten vom TÜV SÜD Automotive GmbH, Arbeitsgebiet Emissionen (TÜV SÜD Gruppe), D-71296 Heimsheim durchgeführt ... (ca. 1000 EUR für EUR1/2)
Pauer
O.K. habe verstanden. Da ich die sogenannte AU alle zwei Jahre machen muss und die so oder so in drei Monaten abgelaufen wäre, habe ich sie gleich machen lassen.
Die AU soll nur beweisen, dass wir mit dem 200 Zellen Kat. von der CSC im grünen Bereich liegen.
Ein Abgasgutachten kostet in der Schweiz auch viel mehr. Das wird bei uns bei der DTC Dynamic Test Center gemacht, so wie auch die Lärmmessung.
Wie sieht es den aus mit den Deutschen Städten?
Darf ich mit meinem X dort rein fahren?
Muss ich mir da so ein grünes Ding holen, vor ich da rein fahre?
Wen ja, wo bekomme ich die?
Ja mit einem eingetragenen geregelten Katalysator bekommt man eine Umweltplakette.
Die Plaketten sind bei den Zulassungsbehörden, TÜV-Prüfstellen, Autowerkstätten und auch beim Zollamt an der Grenze (war zumindest im letzten Jahr so) erhältlich. Kosten tut sie etwa 5 Euro und versaut die Windschutzscheibe mit ihrem hässlichen Grün.....
http://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung ... tfahrzeuge
http://www.umwelt-plakette.de/
http://de.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 0217105444
Umweltzonen
Hallo Raffi,
nicht alle Städte und Gemeinden sind von den Einfahrtsbeschränkungen betroffen.
Es handelt sich nur um sogenannte Umweltzonen.
Hat das Fahrzeug einen geregelten Katalysator der mindestens Euro 1 erfüllt, bzw. ein geregelter Kat nach US Norm ist (es gibt auch geregelte Kat ohne US Norm die z.b. keine Rückführung von Benzindämpfen haben und dadurch keine US Norm erfüllen wie z.b. Citroen CX) dann erhälst Du eine grüne Plakette welche in die Windschutzscheibe geklebt wird und zum Befahren der Umweltzonen berechtigt.
Als Ausländer wendest Du Dich am Besten an einen Schweizer Automobilclub. Über diesen müsstest Du gegen Nachweis der Abgaseinstufung eine Plakette bekommen. In D. zahlt man in der Regel 5,00 Euro dafür.
Welche Städte eine Umweltzone haben erfährst Du über http://osiris.uba.de/Website/umweltzonen/Irp.php
oder aus dem Insider Nr. 68, dort sind nämlich alle aufgeführt.
nick
Beitrag von nick »
erstmal Lob an Raffi - nettes Stück hast Du da gebastelt :wink:
Andreas dein Link scheint tot zu sein... hier ein Alternativlink http://gis.uba.de/website/umweltzonen/index.htm
- Gruß Dominik -
Ups
da hab ich nicht nachgesehen ob der Link noch stimmt.
Aber Deiner enthält ja auch diese Informationen.
Danke.
nick hat geschrieben:Hallo zusammen,
Dominik
Selber habe ich das gute Stück nicht geschaffen. Ich habe nur veranlasst das es geschaffen wird.
O.K. die Idee ist auf meinem Mist gewachsen.
Dein ganzes Lob gilt dem Herrn Cavalli von der CSC.
Was passiert, wen man mit einem Euro 1 Fahrzeug in die Umweltzone ohne das grüne Diing fährt und man wird dabei erwischt?
Bekommt man da eine Buse?
Sorry, wenn ich da ein wenig unwissend frage. Es kann gut möglich sein, dass ich mal den Dierk besuchen gehe und in diese Zone rein muss.
Raffi,
mach dir keinen Kopf.
Einige hier haben aus Protest keine Plaketten geklebt und wohnen sogar in solchen Todeszonen.
Da ist noch nie irgendwas passiert. Also vergiß es einfach. :wink:
Alles klar Ulix
Kommen wir wieder zum Tagesgeschäft. :D
Voraussichtlich werde ich am dritten Wochenende im April mit dem Gerd zur CSC fahren.
Dies um die Kat. Anlage mit Krümmer für Klima Xen zur Ausführung zu bringen.
Vor ich alle diese Bemühungen unternehme, will ich jetzt wissen wer so eine Anlage nehmen würde.
Da dieser Ausflug nicht gratis ist und ich nicht Anlagen fertigen lassen will, die am Schluss niemand kauft.
Natürlich werde ich alle Wünsche aus diesem Forum in diese Anlage einfliesen lassen.
Dies so weit es technisch möglich ist.
Einige haben ihr Interesse hier schon kunt getan.
Alle die wirklich ein Kaufinteresse haben, sollen sich bei mir per PN melden.
Der verkauf wird über den Gerd abgewickelt, da ich keine CSC über die Schweiz verkaufen darf.
Die Gründe sollten bekannt sein.
Also Freunde, jetzt ran an den Speck.
40 euro + 1 Punkt
das ist die Androhung, und in Städten wie Berlin und Köln zumindest wird das auch verfolgt.
Wie das natürlich wo anders ist, also wie hoch das Risiko ist erwischt zu werden kann ich nicht beurteilen.
Diabolic hat geschrieben:.....
Bekommt man in der Schweiz eine Strafe, wenn man unwissend ohne Mautplakette auf der Autobahn erwischt wird???
:roll: :oops: :shock:
Diabolic hat geschrieben:Hallo Kat. Fahrer
Ich find den Spruch guat und würd nix an der Lautstärke verändern.
Salve!
P.S. Bin halt doch weit jünger als der Durchschnitt hier :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: !!!
wolle
Beitrag von wolle »
hallo wolfgang
aber bald wirst du 40 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
X fahren ist geil
@ Andreas
Lieber kein Risiko eingehen und den grünen Kleber drauf machen.
@ Cool
Am Schweizer Zoll, stehen überall Tafeln, die auf die Autobahn-Vignette aufmerksam machen.
Wer auf den Schweizer Autobahnen ohne fährt und erwischt wird, zahlt 120.- SFr. Busse plus die Vignette 40.- SFr. Alles zusammen und umgerechnet ca. 100.- Eurönchen. :cry:
@ Tifosi
Bist du mal mit dem Heinz seinem mitgefahren? Der Sound geht einem gleich ins Blut über. :D
Meiner ist viel dumpfer und nicht ganz so krass aber er ist für die Schweiz einfach zu laut.
Auch wen der Sound affengeil tönt und es süchtig macht.
Wen ich bis zum Schwarzwaldtreffen nicht von unserem Freund und Helfer erwischt worden bin, komme ich damit an das Treffen. :roll:
