Was kann das sein?
südharzer
Was kann das sein?
Beitrag von südharzer »
Wer hat hier einen Rat:
mein X hat 3000Umdrehungen in Leerlauf und läßt sich nicht weiter runterregeln, ich habe alles mögliche geprüft,auch die Zündung und nichts gefunden. Heute habe ich einen anderen Vergaser getestet, Leerlauf nicht unter 1500Umdrehungen.
Hat da jemand eine Idee?Wer kann einen Vergaserspezialisten empfehlen der Vergaser überholt? Gibt es vielleicht noch neue?
Startautomatik
da hab ich zwei Verdächtgige.
1. Startautomatik richtig einstellen.
2. Gaszug richtig einstellen.
Wichtig ist, dass die Hebel komplett in Ruhestellung gehen und nicht vom Zug, oder von der Startautomatik leicht aufgezogen sind.
Was für ein Modell ist es denn.
südharzer
Das Gasgestänge habe ich ausgehängt, die Startautomatik arbeitet richtig, es ist ein 81er
Zieht er irgendwo Flaschluft? Wobei es da am Vergasermotor nicht so viele Möglichkeiten gibt, besonders wenn du den Vergaser schon gewechselt hast.
südharzer
Ursache gefunden, der lange Hebel der Drosselklappe hat am Gehäuse des Chokes angeschlagen! Wieso weiß ich nicht!
Danke für die Tips!
Hat sich bedankt: 6 Mal
Hallo Uwe,
wenn Dein X jetzt wieder läuft,dann steht ja einer Teilnahme
an der O-Rallye nichts mehr im Wege :D
Bitte gleich bei Claas anmelden!
p.s.wir trafen uns in Walkenried
südharzer
Ich werde mich bemühen!
