Benzinpumpe
ixi 1500er
Benzinpumpe
Beitrag von ixi 1500er »
hallo leute!
kann es sein, :shock: das die benzinpumpe (mechanisch)
bei überhitzung :lol: die förderung des benzins einstellt :?: :idea:
nach einer kühlpause :arrow: abschleppen :arrow:
funktioniert sie wieder :shock:
gerald
Normal nicht. Dann hat die eher nen Schaden, die gehen auch mal kaputt...
Ausserdem wird die ja durch den Sprit auch gekühlt.
Würde ich dann tauschen, aber dann gleich ne elektrische Pumpe reinmachen.
Altes Thema Dampfblasenbildung, schau mal in die Suchfunktion.
Re: Benzinpumpe
ixi 1500er hat geschrieben:hallo leute!
gerald
Meinst du während dem fahren einfach stehenbleiben oder heisser Motor abgestellt und dann wieder versucht, zu starten???
Tippe da eher auf die Zündung!!! Sollte noch ein Verteiler mit Unterbrecher drin sein ist da eher die Ursache zu suchen. Kenne auch das Problem. Seit ich die kontaktlose Zündung drin habe hat sich das erledigt. Eine elektrische Benzinpumpe würde ich allerdings zusätzlich einbauen.
ixi 1500er
hallo!
versuche auf alles zu antworten!
es ist das erste mal geschehen! wärend der fahrt ging der motor aus :!:
ohne vorher zu stottern :?
versuchte den motor minutenlang zu starten, aber ohne erfolg :arrow:
auch war kein benzingeruch wärend den startversuchen zu vernehmen :arrow:
worauf ich auf einen defekt der binzinpumpe tippte :shock: benzin war im tank!!!!!!
wärend dem apschleppen, 20min nach dem ausfall des motors, ging der motor wieder an :P
hatte den 2.gang eingelegt und ca. 200m so gescheppt :lol:
seitdem habe ich den motor mehrmals gestartet :idea: er sprang ohne verzögerung an :D
was soll ich tun :oops:
mfg gerald
Daywalker
Beitrag von Daywalker »
wie schon geschrieben kauf Dir eine E-Pumpe.
Das Problem hatte ich vor Jahren auch schon mal ,mechaniche Pumpe ist defekt.
ZFA128AS
Frei-Schwimmer
Beitrag von ZFA128AS »
könnte der Schwimmer gehangen haben (Schwimmernadelventil schwergängig) damit läuft die Schwimmerkammer leer und der Motor geht aus. Beim Startversuch kommt der Motor nicht weil kein Benzin in der Kammer, aus dem Grund riecht man auch nix.
Kann sein, dass nach Abkühlung der Schwimmer wieder runtergegangen ist, Evtl. auch durch Erschütterung beim Schleppen gelockert wurde.
Das lange schleppen mit höherer Drehzahl als es der Anlasser schafft bringt dann genug Sprit zum Anlassen bei.
Würde mal das Schwimmernadelventil auf Gängigkeit prüfen.
Klar ist die E-Pumpe besser, nützt aber auch nix wenn die Nadel hängt.
Der Vorteil der E-Pumpe ist ja nur, dass sofort nach Anschalten der Zündung evtl. verdunsteter Sprit in der Schwimmerkammer nachgefüllt wird.
Natürlich kann trotzdem ein Defekt an der alten Mechanischen vorliegen. Evtl. eine Beschädigte Membrane. Die könnte man auch Tauschen.
Dass der beschriebene Defekt mit der Pumpe zu tun hat glaub ich eher nicht.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Klingt für mich auch nicht nach Benzinpumpe.
Selbst wenn die schlagartig ihren Dienst einstellen sollte, würde das vermutlich entgültig sein.
Hast Du keinen durchsichtigen Kraftstofffilter oben zwischen Pumpe und Vergaser montiert?
Da könnte man das ganz gut erkennen.
ZFA128AS
Förderleistung
weitere Defektmöglichkeit wäre ja z.b. dass der Pumpenknebel verschlissen ist. Aber dann fördert die halt nicht mehr die max Menge. Deshalb geht der Motor nicht aus.
Schau nach dem Schwimmernadelventil ob es schwergängig ist.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
der Stefan
Beitrag von der Stefan »
Servus...
ich hatte genau so ein Problem.
Der X ist mir während der Fahrt ausgegangen. Beim Orgeln kam dann kein Sprit mehr am Vergaser an, obwohl der Tank voll war. Ich habe die Pumpe ausgetauscht und alles war wieder gut.
...jetzt kommt's aber:
Vor ein paar Wochen habe ich einfach mal die alte Pumpe wieder eingebaut (mit der mein X liegengeblieben ist). Die läuft seitdem besser als die Austauschpumpe :shock:
freundlich grüßend,
Stefan
Daywalker
Ja,genau so war es bei mir auch.
Man konnte im Filter richtig zusehen wann der Wagen ausgeht,andere Pumpe alles gut.
ixi 1500er
hallo und danke für die infos :lol:
werd`s mit einer pumpe probieren :shock:
danke - mfg gerald :wink:
und warum ??
Es gibt keinen Anlass zu glauben dass die Pumpe einen Defekt haben könnte.
Ich würde Grund suchen und den abstellen und nicht auf Verdacht Teile tauschen.
ixi 1500er
hallo andreas und die anderen :!:
leider :idea: funktioniert er jetzt wieder ohne zu mucken :o
so das ich den fehler nicht feststellen kann :twisted:
muß als darauf warten, dass es wieder passiert :roll:
ich hoffe nur, es geschied nicht, wenn ich 100km von zu hause
entfernt bin :oops: :roll:
bs. die pumpe tausch ich trozdem!
mit welcher habt ihr die besten erfahrungen gemacht :?:
soll ich die alte am motorblock belassen, oder diese entfernen und
die öffung mit einen deckel verschließen :?: :idea:
ach ja :arrow: ich habe einen five speed bj 81 :roll:
gerald
Das ist eine reine "Glaubenssache" :roll: 8)
Die einen lassen die Pumpe eingebaut, und machen einen "Kurzschluss", Eingang mit Ausgang verbinden, die anderen halten das für unnötiges "Gewicht" und machen den "leichteren" Deckel drauf...
