Wer weiß, wofür beim 1986 Vergaser der hellbraune Stecker, der in den Motorblock geht, neben der 2. ZK gut ist. Hab wiedereinmal ein Kabel abgerissen
Danke!
Tifosi
Erstellt von hinten nach vorne, von oben nach unten.Thommy124 hat geschrieben:Wenn man wüsste aus welcher Perspektive das Gemälde erstellt wurde...![]()
. Und was der Künstler damit ausdrücken wollte...
Der Beschreibung nach müsste es aber Öldruck (für's Lämpchen) sein. Der Geber für die Wassertemperatur sitzt im Kopf, knapp oberhalb der ZK 2. Zyl., der für Öldruck im Block knapp unterhalb der ZK 3. Zyl. Braune Schutzkappe haben beide und die Kabel sind (glaube ich) auch beide grün. Also absolut verwechslungssicher.
