Quietschendes Kupplungspedal
Ich glaube das ist ein Problem das nicht nur ich kenne.
Um das dauerhaft abzustellen, wir weit muss ich die Pedalomatik zerlegen?
Hat jemand ein paar gute Tips?
Komplett
ja, das Geräusch kenn ich.
Da hatten wir hier doch auch mal eine längere Beschreibung wie das abzustellen ist.
Ich habs noch nicht gemacht weil ich schon seit 245.000 km und 27 Jahre mit lebe.
SErvus Andreas
Also ich hab bis jetzt bei 4 verschiedenen Xen nur die "richtige" Stelle gut geschmirt, und es war gut.
Meistens quietscht die Rückholfeder vom Pedal. Schmir dei mal gut, und probier das nochmal...
Aber mit Fetspray, nicht Rostlöser oder sowas dünnes..
Hat sich bedankt: 12 Mal
Ich habe die Pedalerie komplett zerlegt, gereinigt und gefettet. Sprühen von Außen bringt nicht wirklich was. Nach all den Jahren ist das allerdings auch halt mal nötig.
herze-2004
Wie Heiko
Beitrag von herze-2004 »
Ich bin dem ganzen auch nur mit Totalzerlegen beigekommen. Bei mir hat sich die Kunststoffhülse mit gedreht weil die Welle Rost angesetzt hat, und das hat das lästige Geräusch verursacht. Wobei ich jetzt grad von Ulix X nicht glauben kann das da nur irgendein Fuzzel sein könnte. Wie gesagt zerlegt, gereinigt und neu geschmiert und seitdem ist Ruhe im gebälk.
Ich habe schon länger keinen HBZ mehr wechseln müssen, daher weiß ich nicht mehr wie viel ich da zerlegen muß.
Muß die gesamte Pedalerie raus?
Nach der Rückholfeder werde ich aber mal zuerst schauen.
Bei mir war es auch nur die Rückholfeder.
IN-Gero
Beitrag von IN-Gero »
Alle Sprays und Öle hab ich an gleicher Stelle eingesetzt.
Doch das ekelige Geräuch blieb.
Dann hab ich von einem Kumpel eine Sprühdose von Fürth
HHS2000 ausprobiert.
Das ist jetzt 3 Jahre her. Das Zeug ist genial.
Kann ich nur empfehlen.
Jetzt kann ich mich wieder um all die anderen Geräche kümmern. :wink:
Gruß Gero
Gero La Greca
gero.lagreca@x1-9.de
IN 436
Das Knarzen der Rückholfeder ist ja nun ziemlich eindeutig zu erkennen, ich denke deshalb eher dass es dieses leise fiepsige Quietschen ist, das irgendwo aus der Lagerung der Achse kommen muss. Ich glaube da hilft wirklich nur zerlegen, ich habe auch schon von allen möglichen Seiten versucht Kriechöl reinzusprühen, das kommt nicht bis an die betroffene Stelle. Hab ich auch nur gemacht weil meine Frau mal damit gefahren ist und mich auf das Quietschen aufmerksam gemacht hat. Ich selbst hör das schon gar nicht mehr... :roll:
Datenschtz
Beitrag von Datenschtz »
Ich denke auch das es die Kunstoffbuchse ist, habe ich bei meinem auch :oops:
Hab dir mal ein Bild von dem Teil reingestellt, da solltest du auch im eingebautem Zustand rankommen, musst dich halt ein klein wenig zusammenfalten :wink: aber ist ja bei dir kein Problem :wink: :wink:
Grüssle Andy
Ich fürchte fast auch dass es die Achse ist.
Hat schon mal jemand überlegt da einen Schmiernippel nachzurüsten?
IN-Gero hat geschrieben:Alle Sprays und Öle hab ich an gleicher Stelle eingesetzt.
Gruß Gero
Hallo Gero,
und das hast Du einfach von ausßen draufgesprüht?
