Tieferlegungsfedern
Tieferlegungsfedern
Hi
Ich habe nen Satz Tieferlegungsfedern da, die ich nicht ohne weiteres Zuordnen kann.
Angeblich sollten es Abarth-Federn gewesen sein, was mir aber etwas spanisch vorkommt...
Sie sind rot, bei meinem Teilespender wohl 1992 eingebaut worden und tragen die Nummer "24120"
Könnten das Eibachfedern sein? Wenn ja, um wieviel legen die ihn tiefer? Ich will ja keinen Ameisenkiller...
Wenn es keine Eibach sind, was könnte es sonst für ein Hersteller sein, was gab es damals alles für Hersteller für X-Tieferlegungen?
Moin Manfred,
das sind die Tieferlegungsfedern vom Bielstein. Aufdruck müsste laut TÜV-Gutachten lauten:
VA-24120 (für die Vorderachse) oder HA-24120 (für die Hinterachse).
Falls dieser Aufdruck nicht mehr drauf ist, die Federn für vorne / hinten unterscheiden sich in der Federdicke und in der Länge. 250mm sind die vorderen Federn (ungespannt) lang, 275 mm die hinteren....
edit: ach so, die Tieferlegung ist relativ dezent, liegt m.E. so bei 25mm.
Danke Dir, Michael! Dann muss ich nur noch ein Gutachten auftreiben...
Die Aufdrucke sind noch vorhanden, der Lack ist auch noch gut...
25mm, das ist gut, dezente Tieferlegung ist genau das was ich möchte!
Das Olli
Beitrag von Das Olli »
Du hast Post :lol:
Auspuffguru
Beitrag von Auspuffguru »
Hallo Tupel
Ich kann die eine Kopie senden von dem Gutachten wenn du sie noch brauchst ?
Gruss Auspuffguru
Das Olli
vielen Dank Auspuffguru,
ich glaube, ich habe mich da mißverständlich ausgedrückt. Ich habe dem Manfred
eine Kopie geschickt. Bei mir lag die grad, da ich die Federn einbaue.
Olli
danke nochmal :squarewink:
