Nockenwelle
Hat sich bedankt: 26 Mal
Cool-Man hat geschrieben: Die einzige Verwechslung war die 1300er Welle, die ich für eine 1500er hielt... :roll:
Hat eigentlich schon mal jemand 'ne 1500er Welle in 'nen 1300er eingebaut? Wie fährt sich sowas?
Hatte hier nicht Miket mal darüber geklagt, dass er einen 1300er Lancia-Motor hatte, der irgendwie nicht richtig lief?
Ich habe gerade mal die Steuerzeiten nachgeschaut: 11-41-52-2, d.h. hier würde die X-Welle sicher schon mal ordentlich was bringen :wink:
Cool-Man hat geschrieben: Grundkreis, Messchieber auf "NULL", dann weiltergemessen... bin so nie auf 9,9 gekommen... :roll: :oops: :shock: :?
Normalerweise Messschieber ansetzen Zapfen "nach oben", dann nullen, dann Zapfen weiter drehen bis dieser zwischen den "Messbacken" ist.
Aber ich glaub ich bin noch nicht so fit das ich das jetzt schnall wie du es gemacht hast (war in Oschersleben... *g*).
Ach zu den Nockenwellen, beim Uno hatte ich mal die MPi Welle drin, die lief im ersten Moment gar nicht. Erst als ich einen Tip von chriss-bellas bekommen hatte das die ja ein "eigenes" Nockenwellenrad hat - Zahnriemen um 1 Zahn versetzt und alles lief super.
Pauer hat geschrieben:
Ja ich, wusstest Du das nicht?
1500'er Vergaser-Nocke in 1300'er A/b bzw. B.
Wie sich das fährt, weisste ja :) .
@Acki:
Eigentlich hab ichs ja so gemacht, wie du schreibst... :roll: 8)
Aber da es sich ja nur um 0,5 mm handelt, geh ich auch von einem Messfehler aus.
Ja manchmal muss man etwas "probieren" bis man die Hubangabe erwischt.
Hat sich bedankt: 7 Mal
Acki hat geschrieben:Überschneidung müsste nach der Formel dann das sein:
Einl.ö. v.o.T. bis Ausl.ö. n.o.T.
Nein, für die Überschneidung braucht man doch auch die Angabe des Nockenversatzes (heißt das so?).
Soweit ich mich erinnere, sind das bei unseren Wellen 110°.
Nö, Überschneidung ist da wo Einlass und Auslass gleichzeitig geöffnet sind.
Wenn du die Überschneidung änderst, änderst du auch den Versatz. Beim SOHC kannst du es ja nicht ändern ohne eine andere Nockenwelle zu kaufen.
