3D X1/9 Tachoscheiben
Thommy124 hat geschrieben:Schaut gut aus! Gefällt mir deutlich besser als die ersten Entwürfe. Nur warum es zwischen 180 und 220 in den Zoo geht... :roll:
:lol: :lol: :lol: :lol:
Hast Du bei der Tankanzeige, das Bertone Zeichen mit den Tankrüssel gesehen? :D :D :D
Die Bilder sind leider ein wenig unscharf aber man kann es erkennen.
Ja, das hat mir auch sehr gefallen. Habe mich schon gefragt ob das Eigenkreation ist oder ob bei Bertone damals schon jemand so viel Sinn für Humor hatte.
Thommy124 hat geschrieben:Ja, das hat mir auch sehr gefallen. Habe mich schon gefragt ob das Eigenkreation ist oder ob bei Bertone damals schon jemand so viel Sinn für Humor hatte.
Das war die Idee von Kevin Siverdt, der ETH-Student, der das ganze im DFX-Format gezeichnet hat.
Er meinte, das arme Bertone Logo, muss doch was zum futtern bekommen. :D :D :D
Basteln mit Raffi :-)
So sehen die Tachoscheiben nach dem lackieren aus.
Zuletzt geändert von Diabolic GTS am 2. Okt 2010, 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
Tacho Montage
Nach dem bekleben der Folie, folgt die Montage
Die Tachobeleuchtung wird über die Zündung angesteuert.
Somit ist der Tacho auch tagsüber gut sichtbar.
Kann jemand ein Schema mit der Pinbelegung von dem Tacho einstellen?
Ich müsste wissen, welcher Pin den Strom zur Tachobeleuchtung bringt.
Danke, Gruss Raffi
Zuletzt geändert von Diabolic GTS am 30. Sep 2010, 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
wieso hast du auf die Rückseite denn keine Plasmafolie geklebt und bringst die zum Leuchten?
Im Uno Forum hat einer sowas mal gemacht. Ich glaube sogar, dass es Acki's Bruder war...
wolle84 hat geschrieben:wieso hast du auf die Rückseite denn keine Plasmafolie geklebt und bringst die zum Leuchten?
Wolle
Ich habe eine Folie drauf aber eine normale.
Werde mich mal nach Plasmafolien umsehen.
Es ist auch eine Preisfrage und sollte bezahlbar bleiben.
ja El-Folie würde an dieser Stelle optimal sein. Aber Raffi, denk daran, du brauchst noch einen Inverter dazu.
Die Folien gibt es in diversen Farben und Größen, die Form kann einfach mit einer Schere zurecht geschnitten werden. Der Inverter sollte aber zur fertigen Fläche passen.
http://www.el-light.de/start.htm?el-folien_standard.htm
Für mein Auto würde ich eine El-Folie mit den Ziffern und Symbolen bedrucken, und auf das vorhandene Ziffernblatt kleben. Die Folie würde in Verbindung mit einem schwarzen Aufdruck sicher sehr gut wirken. Könnte mir da eine EL-Folie mit einem hellen orange gut vorstellen. Die Zeiger wären optimal zu erkennen.
An deinem Tacho würde ich eine einfache, farbige Kunststoffolie hinter die Ziffern kleben. Mit ein paar gut platzierten LED oder Glühbirnchen sollte es möglich sein, eine homogene Beleuchtung zu erreichen. Nur der Zeiger, der wird wohl nicht sehr deutlich werden. Meine Tachoscheiben sind alle weiß, die Zeiger rot, die Beleuchtung recht stark, und trotzdem könnten die Zeiger etwas deutlicher werden. Dein schwarzes Ziffernblatt wird die Sache nicht gerade verbessern.
Ich werde es mal so versuchen, wie ich es geplant hatte.
Wen das nichts wird, dann rüste ich auf die El-Folie um.
Ich habe ja kein Stress damit, da ja schon bald der erste Schnee kommt. :wink:
Danke für eure Hilfe und Ideeen, dass mit der El-Folie ist genial.
Leider weiss ich immer noch nicht, welcher Pin am Tacho, für das Licht ist.
hast du kein Messgerät? eine Prüflampe würde ja schon reichen.
Ich habe mir die EL--Folie mit dem dazugehörigen Inverter +12Volt bestellt.
Wen das Ding bei mir ankommt, gehts hier weiter.
Noch eine andere Frage.
Betreff des Meilen und Km Zählwerk.
Wo liegt da der Unterschied? Am Zählerwerk selber oder am Getriebeanschluss?
Kann ich das Umbauen auf Km? Hängt das ab von den Zahnräder im Meilen / Km-Zähler?
Du wirst das Zählwerk selber wechseln müssen...
Eine "Mile" ist ja länger als in kM... Da wird die Übersetzung im Zählwerk anders sein... 8)
Cool-Man hat geschrieben:Du wirst das Zählwerk selber wechseln müssen...
Eine "Mile" ist ja länger als in kM... Da wird die Übersetzung im Zählwerk anders sein... 8) .
Hi Cool
Da wird mir nichts anderes übrig bleiben.
Egal, das werde ich auch noch hinbringen.
Werde einfach nur die Zahnräder tauschen.
Diabolic GTS hat geschrieben:Patrick
hast du die Folie mit den Mehrfachkontaktierungen genommen? die brauchst du, sonst hast du nach dem Zuschneiden keine Anschlüsse mehr.
Ja Patrick, die habe ich genommen.
Hier die ersten Bilder der EL-Folie
hast du das jetzt ausgeschnitten, um es hinter deine VA Scheiben zu legen, oder soll es die Scheibe ersetzen?
Patrick hat geschrieben:hast du das jetzt ausgeschnitten, um es hinter deine VA Scheiben zu legen, oder soll es die Scheibe ersetzen?
Saluti Patrick
Es ist ausgeschnitten, um es hinter meine VA Scheiben zu legen.
Beim zweiten Bild sieht man, wie es im ausgeschaltetem Zustand aussehen wird.
Der Ausschitt wird noch nachgebessert, so dass nichts mehr hervorragt.
Die Zifferblätter werde ich über die Zündung ansteuern. So das sie immer gut sichtbar sind.
Wen man das Licht einschaltet, wird der Tacho von innen mit rot beleuchtet, mit der originalen Beleuchtung.
wieso hast du denn die Folie so groß geschnitten? es reicht doch, wenn die Folie hinter den Zahlen und Symbolen ist. Das ergibt doch unnötige Fläche, die bestromt werden muss.
Wenn du nur einen Inverter für alles nehmen willst, könnte es knapp werden. Und die Schnittkanten müssen noch Isoliert werden.
Hast du an die Anschlüsse gedacht? ich kann keine Kontaktierungen erkennen.
Der Tacho besitzt leider keine reflektierenden Flächen, es wird wohl nicht sehr einfach werden, mit der roten Beleuchtung von der Seite.
Wenn ich das so anschaue, bekomme ich direkt Lust, zum Basteln. Bei mir würde allerdings die Folie auf dem Zifferblatt sein, und die Zahlen in Schwarz auf der Folie aufgedruckt.
Die Folie würde dann so stark leuchten, dass eine weitere Beleuchtung für die Zeiger nicht gebraucht würde.
