Tankgeber 1300er Aus/Einbau
fiatx1/9-1300
Beitrag von fiatx1/9-1300 »
Gibt es für den Aus/Einbau desTankgebers beim 1300er irgendwo eine Anleitung dazu ? :oops:
Wo sitzt das Teil ? Kommt man da einfach dran, und ist der auch für einen Laien einfach zu wechseln?
Vermutlich hat meiner heute seinen Geist auf gegeben.
War auf einer Oldtimerausstellund und auf der Rückfahrt ist mir aufgefallen, das meine Tankanzeige leer anzeigt, obwohl der Tank noch ca. 1/2 voll ist.
Komischerweise hat die Kontrollleuchte nicht den leeren Tank angezeigt...!?
Gruß Klaus
Fiat X 1/9 Exclusiv
128 AS 0076089, 06.09.1977
128 AS 0089205, 19.05.1978
Fiat 500 , Baujahr 1969
Hier !
Hallo Klaus,
der Tankgeber sitzt hier drunter !
fiatx1/9-1300
Hallo Heinz,
danke ! Da kommt man sogar gut dran.... :-)
Gruß Klaus
Fiat X 1/9 Exclusiv
fiatx1/9-1300 hat geschrieben:Hallo Heinz,
Aber nur wenn man nen Vergaser hat :D
fiatx1/9-1300
@ Manuel : Ich habe ja einen Vergaser... :-)
Jetzt noch die Frage, kann man das Teil einfach und ausbauen, oder was soll/muss man dabei beachten?
Daher ja die Suche nach einer Anleitung. :oops:
Werde morgen zuerts aber einmal die Kontakte überprüfen. Vielleicht liegt es ja , hoffentlich, nur daran.
Ansonsten muss ich mal schauen, wo ich einen guten gebrauchten herbekomme...
Vielleicht kann mir ja jemand einen Anbieten... :wink:
Ich weiß, Henk hat vermutlich neue....
Gruß Klaus
Fiat X 1/9 Exclusiv
ZFA128AS
Einfach
Beitrag von ZFA128AS »
HAllo,
der Ausbau ist ganz einfach.
Erst die Schläuche weg, dann den Gummischutz 3-Schrauben weg.
Darunter liegt der Tankanschluß.
Die vielen kleinen Schräubchen ringsum ab und den Geber vorsichtig rausziehen. Achtung, muss beim Ausbau vekantet werden damit der Schwimmer durchgeht, ist aber kein Problem.
Eher ist das Problem in der Reparatur zu sehen.
Entweder ist der Schwimmer undicht - voll Sprit, dadurch sackt er ab und zeigt falsch an, oder - und das ist sehr häufig der Fall, die Kontaktfläche Potentiometer ist durch.
Wie man das vernünftig instandsetzen kann weiß ich nicht.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Danksagung erhalten: 7 Mal
Ist die Drahtwicklung vom Geber unterbrochen, dann kann auch ein neuer Draht eingestzt werden. Dazu müssen die Nieten entfernt werden. Ab besten den Widerstand und den Querschnitt des längern Stückes ermitteln. So kann recht genau ermittelt werden, welcher Konstantandraht verwendet wurde. Einige Sorten des Drahtes hätte ich vorrätig. Die Gelegenheit wäre günstig, die Werte zu ermitteln.
Beim 1500er sind es scheinbar etwa 330 Ohm
http://www.project-x19.de/forum/viewtop ... c&start=16
ist wohl am Anschluß im Armaturenbrett gemessen worden. Eigentlich sollte der Wert etwas genauer sein, was im ausgebauten Zustand sicher kein Problem ist. Dann fehlt noch die Länge des Drahtes, der gemessen wurde.
Daraus kann dann der Widerstandswert pro laufendem Meter Draht errechnet werden, somit ist dann auch klar welchen Draht man nehmen muss.
fiatx1/9-1300
Tankanzeige geht wieder :-)
Vielen Dank für @lle Infos und Tipps !
Wollte vor der Überprüfung des Tankgebers noch ein Spritztour mit dem X Unternehmen.... also reingesetzt,
Schlüssel rum gedreht, und siehe da, Tankanzeige hat wieder den Tankinhalt angezeigt. :D
Total überrascht und aber auch begeistert, gleich mal ne Probefahrt gemacht, und welch ein " Wunder " alles hat
problemlos funkioniert.
Warum? Keine Ahnung :!:
X hat nur tagelang unbenutzt in Garage gestanden, ohne das jemand was daran gemacht hat.
Vielleicht waren ja die X-Heinzelmännchen am Werk und haben ihn klammheimlich repariert..... :oops:
Gruß Klaus
Fiat X 1/9 Exclusiv
Hallo Klaus,
wahrscheinlich ein Standproblem ? :o
Schließlich ist dein X auch zum Fahren gebaut worden und nicht zum Herumstehen ! :oops:
fiatx1/9-1300
bidelli hat geschrieben:Hallo Klaus,
komisches Standproblem, das beim fahren des X aufgetreten ist.... :?
Der X hat jetzt, nach ich das Problem gestellt habe, gestanden... :wink:
Gruß Klaus
Fiat X 1/9 Exclusiv
Also, entweder weiter Beobachten oder Erneuern. :wink:
Sauber machen
mach mal die Kontakte (Stecker am Tankgeber) sauber.
Ansonsten hab ich ein ähnliches Problem
Wenn ich die Zündung anschalte dauert es fast eine Minute bis die Tankanzeige was anzeigt.
Muss man mit leben.
Hat sich bedankt: 7 Mal
Meiner braucht einen kleinen Klaps auf das Armaturenbrett. Der Tankgeber ist übrigens neu.
Ja JA
kleine Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen.
Das ist bei kleinen Italienern nicht anders :lol:
Datenschtz
Re: Tankanzeige geht wieder :-)
Beitrag von Datenschtz »
fiatx1/9-1300 hat geschrieben:Vielen Dank für @lle Infos und Tipps !
Bei meinem 1300er das selbe Phänomen.
Die ganzen Jahre über ab Nadel auf 1/2, dann stark geschwankt, dann Weg!!!
Seit der Trofeo 4 Laghi geht das Ding wieder, und wie genau :D :D :D
Manche Dinge regeln sich halt von selbst :wink: :wink:
Grüssle Andy
Andreas Köstner
Beitrag von Andreas Köstner »
Anscheinend hat er Heimweh nach Italien gehabt :lol: :lol: :lol:
Grüße aus Würzburg
Andreas Köstner
fiatx1/9-1300
Andreas Köstner hat geschrieben:Anscheinend hat er Heimweh nach Italien gehabt :lol: :lol: :lol:
Vielleicht sollte ich auch mal nach Italien fahren? :D
Gruß Klaus
Fiat X 1/9 Exclusiv
fiatx1/9-1300 hat geschrieben: Vielleicht sollte ich auch mal nach Italien fahren? :D
Klar...
1 Mai, nächstes Jahr... :roll: :lol: 8)
