Hier finden sich umfassende technische Beschreibungen zu Problemen, die für den X üblich sind. Bitte hier keine Hilfsgesuche posten. Bitte auch im X1/9-Wiki schauen
Jetzt mit TÜV-Seegen für das K-Sport Fahrwerk für den X1/9 .
Die Stoßdämpfer sind in Zug und Druckstufe einstellbar. Der Sturz ist in eingebautem
Zustand einstellbar.
Das Besondere ist, das Fahrzeug kann in der Höhe verstellt werden ohne das sich die
Einstellung bzw. Vorspannung der Feder verändert. Verschiedene Federkennungen
lieferbar.
Bei Interesse www.x19-sport.de
Bin aber gerade selber erstaunt. Wenn ich x19-sport. in Google eingebe kommen
sämtliche Bilder ganz normal. Wenn ichs hier anklicke fehlt die Hälfte an Bildern.
Unter x19-sport (direkt eingegeben) gehen die Bilder bei mir auch nicht, aber unter auto-eppler funktioniert alles.
Das K-Sport Fahrwerk war ja hier im Forum schon mehrmals Gegenstand der Diskussion, wobei aber ein paar Fragen immer noch nicht befriedigend beantwortet sind.
Bernd, die müsstest Du ja jetzt beantworten können:
- Sturzverstellung im eingebauten Zustand: auf den Abbildunen sieht es so aus, dass die Platte mit dem oberen Domlager und dem Verstellmechanismus im Federbeindom liegt, also der Mechanismus von oben nicht zugänglich ist. Zudem sieht es so aus, als ob die Schraubenköpfe der Verstellung dann zwischen der Platte und dem Domdeckel liegen. Funktioniert die Verstellung tatsächlich, d.h. ohne Spezialwerkzeug und ohne sich die Finger zu brechen, im eingebauten Zustand oder ist das eher eine theoretische Möglichkeit, die man nach dem ersten Versuch nie mehr ernsthaft in Betracht zieht?
- Höhenverstellung hinten: zwischen Federbein und Antriebswellengelenk ist hinten ja nur ca 1cm Platz. Wieviel beträgt die maximale Tieferlegung hinten, bevor das Federbein unten so weit aus der Aufnahme ragt, dass es die Achsmanschette aufreibt?
- Härteverstellung (das wurde möglicherweise früher schon mal beantwortet, wäre aber trotzdem gutt die Antworten hier kompakt beieinander zu haben): ist die Verstellung ebenfalls im eingebauten Zustand möglich (wie bei BeBe) oder muss dazu das Federbein raus (wie bei Koni)? Erfolgt die Verstellung von oben durch die Kolbenstange oder unten wie bei Spax?
Besten Dank schon mal vorweg für die Befriedigung meiner (und hoffentlich auch anderer) Neugier!
Der Sturz ist also tatsächlich von außen verstellbar.! Vorausgesetzt die Federbeinaufnahme der
Karosserie ist noch in Ordnung. Man braucht dazu nur einen Imbusschlüssel der vorne einen runden
Kopf hat. Die Schraubenköpfe liegen zwar tatsächlich zwischen der Platte und dem Domdeckel, werden
aber durch Abstandstücke soweit auf Distanz gehalten daß man mit dem oben beschriebenen Imbus -
schlüssel dran kommt.
Die Tieferlegung hinten ist kein Problem! Die vorhandenen Bilder zeigen nicht die Dämpfer für den X1/9!!
Das Fahrzeug bei dem wir es eingebaut haben " X1/9 1,5 ie " ist ca. 4 cm tiefergelegt und der Dämpfer
lässt sich noch ca. 2cm nach unten drehen bevor er mit dem Ende des unteren Aufnahmehalters auf einer
Ebene steht. Was schlußendlich an Tieferlegung möglich ist haben wir noch nicht gemessen. Wir wollten ja
erst mal TÜV- gerecht und ohne Eingriffe in die Karosserie arbeiten.
Die Härteverstellung geht vom Kofferraum aus mit einem speziellen langen Schlüssel durch die Kolbenstange.
Also es ist keine Demontage nötig.
Auch muß ich die Leute von K-Sport lobend erwähnen. Egal was für ein Problem oder was für einen Wunsch
wir hatten, es wurde alles umgehen geändert oder die entsprechende Teile geliefert.
1500 i.E USA BLUE CAT
1300 Wochner ROADRUNNER
1500 i.E Swiss COYOTE
FAZA X1/9 2.0 TC i.e
Integrale 8v Kat Swiss
X1/9 Dallara
X1/9 Prototipo
last X1/9 projekt startet
Hallo Bernd,
habe vor ca. 3Jahren, nach Vorlage meines damaligen Koni Rot, das Fahwerk vom K-Sport anfertigen lassen.
Kann nur bestätigen was du schreibst. Sehr kompetente Firma, gute Verarbeitung und Material.
Leider kann ich zum Set-up nichts sagen, bin noch keinen Meter damit gefahren. Würde mich für deine Erfahrungen
und die Tüvgeschichte interessieren, evtl. gab es auch nachträglich noch Veränderungen/Verbesserungen, die an meinem noch fehlen.
Gruß Axel
Thommy124 hat geschrieben:Unter x19-sport (direkt eingegeben) gehen die Bilder bei mir auch nicht, aber unter auto-eppler funktioniert alles.
Bei meinen SPAX ist die Verstellung oben durch die Kolbenstange...evtl. hat sich das ja mal geändert
Walter Röhrl
Um bestimmte Funktionen nutzen zu können sind ein paar Einstellungen nötig. Damit wird gesteuert ob ein Dienst Cookies setzen darf oder nicht. Es werden Cookies gesetzt für folgende Dienste:
Technisch notwendige Cookies.
Die Einstellungen können später zu jedem Zeitpunkt geändert werden.
