Anzugsmomente bei Wasserpumpen?
Ich bin heute mal wieder am Schrauben.
Zu meinem Glück fehlt mir nur noch ne Info, wie stark ich die Schrauben vom Wasserpumpengehäuse in den Motorblock anziehen soll.
Ich denke so um die 25 Nm? Lieg ich da richtig?
hab grad nachgeschaut, aber in diesem Falle lässt mein Englisch zu wünschen übrig...
Da steht:
Bolt, waterpump to crankcase 29N-m oder 3 Kgm.
Weiß jetzt nicht, ob das die Pumpe zum Gehäuse ist oder Gehäuse zum Block.
Dummerweise steht sonst nix mit Waterpump oder ähnliches da...
Gruß Lothar
Danke, "crankcase" heißt Kurbelgehäuse.
Also ist der Motorblock gemeint.
Was mich verwundert ist, dass beim Uno alles an der Wasserpumpe mit 20Nm angezogen wird?
Tja, da kann ich dir auch nicht weiterhelfen...
Ich kann nur ablesen, was in meinem dicken Heft steht... :shock:
:roll:
Ok, die WaPu is drin. Und alles ist auch schön dicht. :mrgreen:
In was für ein Büchlein hast Du das gelesen? Weil im Haynes Manual hab ich garnichts über Anzugsmomente bei WaPu gefunden.
Wenn Du übrigens einen guten Übersetzer brauchst: www.Leo.org
Im Zweifelsfalle gilt folgende Regel
Solange langsam anziehen bis der Kopf der Schraube abreisst, und dann wieder eine viertel Umdrehung zurück :schild_volldolllol:
Alte Schrauberweisheit
Nach fest kommt ganz fest.
Danach kommt ab....
Dierk hat geschrieben:Ok, die WaPu is drin. Und alles ist auch schön dicht. :mrgreen:
Ja, ich hab da so ein gaaaanz dickes Buch aus Amiland...
Repanleitung für Amis. Da steht ALLES drin. Vor allem die Klimaanlage in ihrer ganzen Herrlichkeit ;)
Jede Schraube, einfach wirklich allllles... für 1500er ;)
Auch ein bissi 1300er ist dabei.
Ist auch ca. 3 mal dicker als Haynes...
Hat mich bei Ebay auch was gekostet...
Gruß Lothar
