Instrumentenbeleuchtung ist aus
getevau
Beitrag von getevau »
bei meinem Xi ist die Instrumentenbeleuchtung und die Beleuchtung der Schalter aus. Auch die Innenleuchte bekommt keinen Strom. Alle Sicherungen sind ok. Wo liegt da der Trick???
Schöne Grüße aus dem dunkeln Cockpit
Günther
Dann schau mal ob das Standlicht noch funktioniert. Wenn nicht, dann liegts warscheinlich am Lichtschalter oder der Standlichtleitung zum Sicherungskasten.
getevau
Instrumentenbeleuchtung bleibt aus
Danke für den Tip Dierk.
Das Standlicht funktioniert.
Gruß Günther
noch aktuell?
Hallo GeTeVau,
ist das Prob noch aktuell? Dann schreib' doch mal, was für einen X 1/9 Du fährst.
Bei den 1300er und 1500er-Vergaser-Modellen ist es nämlich so, dass die Tachoeinheit-Beleuchtung über einen extra Schalter läuft. Beim letzten Modell (Kat) ist das nicht mehr der Fall.
Geht es wirklich um die Beleuchtung der Tachoeinheit oder um die Schalter? Oder funktioniert ein Teil? Innenleuchte, Tachoeinheit und Schalterlicht sind bei allen Xie-Modellen unterschiedliche Stromkreisläufe.
Geht der Zigarettenanzünder noch? Falls nein, ist evtl. eine der beiden "fliegenden Sicherungen" kaputt...
Rainer
Beitrag von Rainer »
ich habe fast das gleiche Problem, bei mir geht die Uhr, die Innenbeleuchtung, der Zigarettenanzünder und der Vergaserkühler nicht, dies soll alles über eine fliegende Sicherung abgesichert sein, aber ich kann sie nicht finden.
Rainer
fliegende Sicherung
die fliegende Sicherung befindet sich (nach dem Runterklappen des Sicherungskasten) in der Kabelabge über dem Kasten. So ein rotes, aufschraubbares Röhrchen.
getevau
Instrumentenbeleuchtung im Dunkeln
es ist ein 1500er aus 1981. Das gesamte Armaturenbrett ist dunkel. Der Zigarettenanzünder ist nicht vorhanden, wohl vom Vorbesitzer ausgebaut.
Schöne Grüße
Günther
Das mit der fliegenden Sicherung bei einem 1500er kann ich irgendwie nicht ganz glauben.
Das steht in keinem Schaltplan. Wieso sollte auch zusätzlich zur normalen Sicherung im Sicherungskasten noch eine weitere als fliegende Sicherung unterwegs sein? Das leuchtet irgendwie nicht ein. Die Wartbarkeit würde durch so eine sinnlose Übung noch extra leiden....
Vielleicht wurde das beim Übergang von 1300er zu 1500er noch so gemacht. Aber bei einem 81er kann ich mir das wirklich nicht erklären.
Rainer sucht ja auch schon seit 2 Monaten nach dieser Sicherung und hat sie bis jetzt noch nicht gefunden.
Aber sicher doch!
Doch, doch, die fliegende Sicherung gibt's! Gerade beim 81er, hatte selber über 10 Jahre so'n 81er X und kann mich ziemlich gut an diese Sicherung erinnern. Die ist sogar im dünnen Handuch aufgeführt und ist zuständig für Zigarrettenanzünder, Radio, Digital-Uhr und Beleuchtung von der Heizungsregeleinheit sowie die Zentral-Glühbirne für die Lichtleitfäden (Schalterbeleuchtung).
Ok, da will ich dann nicht weiter mitreden. :mrgreen:
