Suche Tieferlegungsfedern.
wolfgang1974
Beitrag von wolfgang1974 »
Wo bekomm ich Tieferlegungsfedern?
Hab bei Bielstein schon zwei mal per Mail angefragt aber keine Antwort erhalten.
wolfgang1974
Hab vergessen zu schreiben ist ein 1500er bj 1980.
Daywalker
Beitrag von Daywalker »
Tieferlegungsfedern bekommst du hier im Forum bei Henk Martens.
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic.php?t=10160
Nur die originalen Federn gegen kürzere zu tauschen,bring aber so gut wie gar nix. :wink:
wolfgang1974
wie meinst das ?
mir gehts nur um die optik also wenn er tiefer wird bin ich schon zufrieden.
Ich hätte ggf auch noch einen Satz abzugeben, mit Gutachten. Müssten die H&R sein, muss aber erst nachsehen.
Daywalker
Die Tieferlegungsfedern bringen nicht viel.
Entweder besorgst du dir ein Gewindefahrwerk(gibt es von K-Sports,BeBe),oder du holst 1300 Dämpferhülsen.
Die Hülsen vorne müssen umgeschweißt werden(2cm nach oben versetzten) und in Verbindung mit den Tierferlegungsfedern,wird der X dann schön tief. :lol:
wolfgang1974
sieh nach und meld dich wieder möchte so bald wie möglich die federn einbauen....
hallo wolfgang habe konifahrwerk und anderes graffl für x melde dich 0664 2814483 grüsse günther
Es wären die Bielstein-Federn 24120
Daywalker hat geschrieben:Die Tieferlegungsfedern bringen nicht viel.
Warum bringen die nicht viel??? Sind doch gut 2 - 3 cm. Kommt immer drauf an wie tief man den Wagen haben will.
Daywalker
schau mal Heiko,so sah es nur mit Tieferlegungsfedern aus:
http://img80.imageshack.us/img80/7834/k ... 054nh7.jpg
ist nicht grad viel tiefer gekommen oder?
Daywalker hat geschrieben:schau mal Heiko,so sah es nur mit Tieferlegungsfedern aus:
Stimmt schon, das ist mit einem gewindefahrwerk nicht zu vergleichen, es liegt aber auch an deiner Reifengröße, die 195/45R14 (hab ich ja auch drauf) sind halt nochmal ein Stück kleiner im Durchmesser als die originalen Räder und lassen halt schon gut Platz im Radkasten.
Da sind die normalen Tieferlegungsfedern, egal ob die von Bielstein, Hörmann etc kaum in der Lage das auszugleichen.
Auch aus dem Grund werde ich hinten demnächst auf 195/55R14 wechseln. Trotzdem bleibe ich bei den Bielsteinfedern, weil ich auch gar keinen Ameisenköpfer fahren will...
Aber ich hab eben noch einen zweiten Satz Federn hier, der zweite Projekt-X ist weg und daher gebe ich diese Federn ab.
Zuletzt geändert von ManfredS am 6. Apr 2011, 10:09, insgesamt 1-mal geändert.
Genau, man darf sich da nicht immer nur am Abstand Reifen zu Radlauf orientieren.
Am Abstand unter dem Schweller und unter dem Frontspoiler kann man schon erkennen dass der deutlich tiefer ist als Serie.
Das ist mein X mit 1300er (bzw. 1500er D-Serie) Dämpfern hinten unverändert mit Bielstein Federn. Vorderachse 1300er Dämpfer um 2 cm gekürzt mit den Federn von Bielstein.
Vorne ist er dann schon so tief, dass die Radläufe bei beladenem Kofferraum umgebördelt werden müssen. Merkt man dann, wenn man gerade im gelobten Land mit vollen Gepäck unterwegs ist.
Aber auch da wird sofort geholfen, auch wenn kein Mensch einen versteht.
Felgen CD30 mit 185/60 x 13. Tiefer darf er nicht mehr werden. Wagenheber ist vorne und hinten ohne vorher auf kleine Rampen zu fahren nicht mehr unters Auto zu bekommen. Mein Wagenheber ist deutlich niedriger als die üblichen Baumarktteile!!!
Unterkante Schweller zum Boden 120 mm. Spoiler vorne, Auspuff hinten deutlich weniger.
Bild :D
wolfgang1974
so hab jetzt ein fahrwerk.
gelbe koni+federn.
ist vo. und hi. ca 4cm tiefer geworden. stell dann ein foto ein vorher nachher.
danke an Gstalzer.
gerne mfg günther
wolfgang1974
vorher
nachher
Sieht gut aus !
Hallo Wolfgang,
echt stark !
Mein 1300er mit Koni gelb und braunen Federn steht vorne viel höher. :?
Die CD 30 Magnesium wollte ich auch belassen, bevor ich einen Abklatsch aus Alu kaufen würde. :D
Grüße, Heinz. :wink:
wolfgang1974
hallo heinz,
bin echt zufrieden wie es jetzt aussieht.
hab auch die braunen federn drin.
hast recht,die felgen lass ich jetzt herrichten und lackieren.
langsam wird der x so wie ich ihn haben will und die ersten oldtimerausfahrten vom club kommen auch bald.
gruß wolfgang.
