Restauration eines 1500 Baujahr 1980
Arthos
Beitrag von Arthos »
Kauf bilder
Arthos
Transport
Arthos
Rost Befahl und Schweißarbeiten
Arthos
AllgaeuX
Beitrag von AllgaeuX »
Wow, da hast Du Dir ja auch was vorgenommen!
"Scheunenfund" neu definiert: in der Scheune mussTE man erst mal was finden..
Zuletzt geändert von AllgaeuX am 9. Jun 2011, 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss, Torsten
x19doc
Cooles Projekt
Beitrag von x19doc »
Hallo Arthos,
kompliment, ein cooles Projekt!!
Wenn Du gute Bleche benötigst gib einfach kurz Bescheid.
Kann Dir für die schadhaften Stellen die entspechenden Bleche bieten.
Viel Grüße
x19doc
!! Real Cabrio X 1/9 !!
Der ist doch schon fertig !
http://www.x1-9.de.tl/
Oder sehe ich das nicht richtig :?: :oops:
fiatx1/9-1300
Beitrag von fiatx1/9-1300 »
Jo, Heinz. Haste richtig gesehen.
X kommt aus dem Saarland, und hat zwischen zeitlich schon das erste Oldtimertreffen hinter sich.
Ich habe ihn schon live gesehen. :P
Gruß Klaus
Fiat X 1/9 Exclusiv
128 AS 0076089, 06.09.1977
128 AS 0089205, 19.05.1978
Fiat 500 , Baujahr 1969
Arthos
Arthos
Spachtel / Grundierung / Lackierung
Arthos
Zusammenbau
Arthos
Motor und Einbau
Super, weiter so !!!
Arthos
Sieht ja soweit ganz gut aus..
Aaaabeerr... Das mit dem komischen Gitter vorne und hinten geht ja mal so gar nicht...
Hinten mal ganz besonders... Das originale Teil mit den Stäben sieht so gut aus, das alles ander nur noch schlechter aussehen kann... Und das unten das Blech fehlt, ist auch nicht nicht sonderlich schön...
Der Spoiler vorne ist schon etwas spitz, würde aber erheblich besser aussehen, wenn das Gitter nicht so wäre, wie es ist...
Im übrigen verschlechterst du mit diesem Gitter erheblich die Luftzufuhr zum Kühler, der Luftwiderstand ist höher, und beim schneller fahren wird das Auto vorne leichter, weils hochgedrückt wird.
Da sollte eher diese scharfkantige Alugitter rein, was sich die "Polo und Audifahrer" :roll: 8) :lol: :lol: so gerne in ihre Riesenspoiler bauen...
Das wäre aber erheblich besser für die Luftdurchlässigkeit... Und wenn mans schwarz macht, siehts sogar noch ganz gut aus.
Aber das ist hier nur MEINE Meinung... Wenns dir so gefällt, dann ist es halt so...
Viel Spass auf jeden Fall damit.
Hat sich bedankt: 35 Mal
Cool-Man hat geschrieben: Im übrigen verschlechterst du mit diesem Gitter erheblich die Luftzufuhr zum Kühler, der Luftwiderstand ist höher, und beim schneller fahren wird das Auto vorne leichter, weils hochgedrückt wird.
Luftzufuhr zum Kühler ist abhängig von der effektiven Luftöffnungsfläche + Versperrungsfaktor. Die Öffnungsfläche ist in der Tat geschätzt wesentlich kleiner als beim Original-Gitter.
Aber, gerade dadurch sinkt der Luftwiderstand und damit auch der Auftrieb, da in Summe ja wenige Luft durch den Kühler gedrückt wird, was vorteilhaft für den cw-Wert wäre.
Alpinchen
Beitrag von Alpinchen »
Ein ganzes Stück Arbeit; und sie hat sich gelohnt.
Aber wie zuvor schon geschrieben, gehören da die Original-Gitter hinein. Und zwar hinten und vorne.
Pauer hat geschrieben: Luftzufuhr zum Kühler ist abhängig von der effektiven Luftöffnungsfläche + Versperrungsfaktor. Die Öffnungsfläche ist in der Tat geschätzt wesentlich kleiner als beim Original-Gitter.
Ok... Denkfehler :roll: :oops:
Aber schlechter isses trotzdem... :roll:
Arthos
[/img]
triple x
Beitrag von triple x »
ist am ende doch richtig nett geworden der kleine
meiner ist 1 jahr jünger aber hatte genau die gleichen löcher :lol:
ich hoffe ich bin im frühjahr dann auch soweit
glückwunsch zum auto
es gibt frauen die tun dinge für ihr aussehen für die würde ein gebrauchtwagenverkäufer in den knast gehen :nick nolte us schauspieler
five speed 128as000132196 7/1981
