da meiner nun endlich läuft, hätt ich mal ne Frage...
Ich hab Kontaktlose Zündung drin, auch die Unterdruckverstellung...
Auf wieviel ° soll ich denn die Zündung stellen??
Ist ja sonst nicht viel gemacht... Vergaser NW ist klar...
Frage an Doppelvergaser Fahrer: Zündeinstellwerte
Moin Lothar,
bei unserem X mit Doppelwebers haben wir die "normalen" 10 Grad genommen. Da ist auch die kontaktlose Zündung von Henk drin. Läuft damit soweit zufriedenstellend.
Es stellt sich noch die Frage, ob man die Unterdruckanschlüsse von beiden Vergasern nutzen sollte, oder nur einen Anschluss?
Wir konnten das bisher auch noch nicht endgültig klären...
Durch die Verwendung beider Unterdruckanschlüsse (mit T-Stück) könnte es sein, dass er unter Last zu viel verstellt.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- manuel
Das halte ich für ein Gerücht. Druck addiert sich nicht sondern der höhere Druck "gewinnt".. So gesehen sollte es egal sein ob an einem oder beiden angeschlossen (wenn beide Vergaser den gleichen Unterdruck erzeugen, was ja hoffentlich so ist)Michael V. hat geschrieben:Durch die Verwendung beider Unterdruckanschlüsse (mit T-Stück) könnte es sein, dass er unter Last zu viel verstellt.
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Ja, 10° ist gut für's Anspringen und den Leerlauf.
Dann ist noch die Frage offen, wieviel Fliehkraft-Zündverstellung denn der jeweils verwendete Verteiler hat.
Aber das hat hier ja noch nie jemanden interessiert.
Vakuumanschluss ist so eine Sache.
Es gibt 2 Arten von Vakuum:
1) normalerweise am Einlasskrümmer angeschlossen, viel Vakuum bei wenig Gas, fast kein Vakuum bei Vollgas. Kann man sich gut vorstellen: der Motor saugt, aber Drosselklappe ist fast zu --> hohes Vakuum.
2) oft am Vergaser angeschlossen, wird ungefähr auf Höhe der Drosselklappe erzeugt (glaube ich). Je mehr durchfließt, desdo mehr Vakuum. Also praktisch das Gegenteil von 1).
Wenn der Vakuumanschluß am DCNF Variante 2) entspricht, sollte man dort sicher nicht den Verteiler anschliessen. Das würde dazu führen dass der Motor untenrum nichts davon hat und bei Vollgas klingelt.
Normalerweise, bei Variante 1), dient die Frühverstellung durch Vakuum hauptsächlich dazu bei konstanter Fahrt Sprit zu sparen durch viel Frühzündung. Wenn man dann Gas gibt, muß diese Frühverstellung aber eben zurückgenommen werden.
Hmm, sehr interessant Ulix!
Bei dem Verteiler von Henk ist m.E. eine Einbauanleitung dabei, die den Anschluss am Vergaser vorsieht. Insofern muss ich davon ausgehen, dass dieser Verteiler dafür vorgesehen ist.
Es wäre die Frage zu klären, ob das wirklich so ist.
- x19nl
Also...
Ich werds dann mit 10° mal testen.
Ist die normale i.e. Zündung. Was auch immer die an Verstellwerten hat.
Unterdruck ist nur an einem Vergaser, also egal, kann nicht mit nem T-Stück arbeiten...
Der Unterdruck ist schon der Richtige... Ich kenn mich ja damit ein wenig aus...
Ist einfach,... Vor oder hinter der DK...
Da ist, wie es der Ulix schon beschrieben hat... Normalerweise rede ich mir da auch immer den Mund "fusselig"...
Ich hab eh vor, eine Kennfeldzündung einzubauen. Hab mir extra die Geber ans Getriebe gebaut... Und OT Geber auch.
