Ist etwas gefummel wegen den Kühlerschläuchen...
Sollte aber machbar sein.
Darum steht das Wort "Minusanschluss" in Gänsefüßchen... Und wenn man weiterliest, hab ich ja auch ausdrücklich geschrieben dass der Anlasser über das Gehäuse von der Fahrzeugmasse versorgt wird... ggf im Ganzen etwas ungeschickt formuliert...Pauer hat geschrieben:Falsch!Deltista831 hat geschrieben:Erst mal würde ich das vergammelte Masseband vom Vergasergehäuse zum "Minusanschluss" erneuern.
Damit ist die frage auch schon beantwortet, das im Bild links ist Minus (Wird normal über die fahrzeugmasse versorgt und muss nicht extra angeschlossen werden) rechts ist Plus. Ich würde das Minuskabel am Gehäuse befestigen, am besten gleich mit dem Schraubstock....
Dann noch Plus an den 6,3er Kabelschuh-Anschluss (im Bild mittig unter den Anschlusschrauben) und er sollte arbeiten...
Alle drei Pole sind PLUS!
Masse geht ausschließlich übers Gehäuse....
